减轻镀锡表面的锡须生长 使用纯锡铅表面处理时,可能会生长锡须,这是值得关注的问题之一。近年来,人们已经做了大量的测试和分析工作,对于锡须在各种不同环境条件下的生长成因,有更多了解。本文将讨论,在电子设备工程联合委员会(JEDEC)标准推荐的三个加速测试期间,锡须生长的机制。 作者:Sheila Chopin、Peng Su博士 人们对减轻纯锡表面处理中生长锡须的现象已经有了广泛的研究。这些研究数据说明,形成锡须的主要原因是表面的应力增大,它受到由各种因素的影响。举个例子,电镀过程会因为颗粒大小、厚薄和污染物水平不同而影响镀锡表面的应力状态。像温度和湿度这样的应用条件,也会诱导微观结构发生某种改变,从而影响锡须的生长速度。本文讨论在电子设备工程联合委员会(JEDEC)推荐的三个测试条件下进行的测试。在一定程度上,这些测试代表一些常见的实地应用条件。在测试结果的基础上研制减轻锡须生长的技术,可以有效地用于现实环境。 加速测试 JEDEC推荐的测试条件摘要列于表1。对于空气对空气温度循环(AATC)测试,允许的温度范围是-40℃到85℃;但本文中所有研究使用的温度范围是-55℃到85℃。 在热循环测试中,导致锡须生长的原因,是三个测试中最简单的。因为锡和引脚结构材料之间的热膨胀系数(CTE)不同,温度变化会在锡表面产生热应力。由于使用的温度范围较宽,在一个很短的时间内,在表面中会产生很高的热应力,因而忽视由于速度较慢的机制而产生的应力。在确定热应力大小时,锡颗粒的结晶方向是另一个重要因素。锡晶格是各向异性的,这意味着,在不同的结晶面,或者沿着不同结晶方向,机械特性(如杨氏模量和热膨胀系数)有可能会发生变化。对于镀锡表面,因为它通常由一层晶粒组成,我们需要关注只是水平方向元件的膨胀系数(CTE)和膨胀量(E)。 当晶粒1和晶粒2的膨胀量和膨胀系数数值不同时,两种晶粒之间的应力就可能不同,即使它们的热应变相同也是如此。这种差别在晶粒表面产生了应力集中点,在这里,锡须成核的可能性就会比较高。化学物质和电镀工艺参数的选择,对于决定锡处理的微观结构也很重要。即使对于同样的电镀化学物质,控制某些工艺参数,也会导致不同的锡表面和晶粒方向。图2a和b是用两组不同的电镀参数,经过了1,000次AATC循环之后的镀锡表面。 有一种工具能够提供颗粒方向信息,这就是X射线衍射仪(XRD)。过程的变化能够在XRD光谱上显示为方向或者峰值亮度的差别。在AATC测试期间,在与锡须生长的方向相关的数据方面,我们已经取得了初步的成功,这说明,可以把XRD用作一个有效的开发工具,来寻找最佳的工艺窗口以及研究工艺变化的效果。 低温、低湿度储存 对于低湿度,恒温储存测试,锡须生长的成因更加复杂。因为测试的持续时间长,许多机制都会促成晶核形成和产生锡须生长。镀后再结晶、表面氧化物、晶粒方向和金属间化合物(IMC)的生长,都会影响锡须生长的速度。在这些因素中,锡铜界面上的IMC生长是锡铜材料组合产生应力的最主要来源。 在室内温度下,锡铜的I 腐蚀作用完全是在局部地方。在一项研究中,我们检查了10,000个引脚,测试时间超过4,000小时。所有观测到的锡须全部是在腐蚀了的部位,而未腐蚀的其他表面没有锡须。为什么腐蚀会加速锡须的成核和生长过程,目前还不明了。但无论如何,这已经表明,可以通过威廉希尔官方网站 板装配工艺降低腐蚀。上面所提到的那些类似的元件,是用锡铅或者锡银铜焊膏安装到威廉希尔官方网站 板上的,而且测试条件也相同。经过4,000小时测试后,只有很少的引脚有腐蚀和锡须生长的迹象。 要想了解安装在威廉希尔官方网站 板上的元件和散装元件之间锡须生长的区别,必须测量再流焊接后锡铅和锡银铜焊膏的原电池势能,并和纯锡焊膏作比较。结果显示,两种焊膏都比纯锡焊膏更容易受到阳极化侵蚀,这说明,用这些焊膏中的任何一种来装配元件时,它们有利于降低锡的腐蚀速度。考虑到腐蚀效果,对于腐蚀涉及厉害关系的应用条件而言,系统制造商必须采取其他措施。例如,在可以控制或者消除表面腐蚀以及因腐蚀而导致锡须生长的情况下,也可以使用抗腐蚀涂层。 结论 从几个公布的评估中得出的测试和分析结果认为,荷载应力是镀锡处理中锡须生长最可能原因。由于锡须成核和生长的过程复杂,必须使用系统的方法来减少或者消除锡须的生长。根据目前对锡须生长机制的理解,减轻锡须生长的有效方法是,管理良好的电镀过程、镀后的烘烤工序,再加上元件和系统制造商的共同努力,就能够降低镀锡表面的腐蚀速度。 作者简介 Sheila Chopin是Freescale半导体公司和技术方案部材料技术集成经理,电子邮箱:sheila.chop-in@freescale.com。Peng Su博士是Freescale半导体和和技术方案部高级封装技术专家, 电子邮箱:peng.su@freescale.com。 |
1 个讨论
2754 浏览 0 评论
6121 浏览 0 评论
3699 浏览 2 评论
6555 浏览 2 评论
4360 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-1 17:19 , Processed in 0.673036 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
