天线|RF射频|微波|雷达技术
hktk11
10年用户 98经验值
擅长:测量仪表 制造/封装 RF/无线
[资料]
电力设备温度的远程无线监测及预警研究
我国正处于经济疾速增长时期,跟着国民经济的疾速发展,国家电网的供电负荷日益添加,在安全出产方面也不断出现新的情况,有些频发性事端至今仍时有发作,而且有的变得越来越突出。
仔细剖析近年来电网引发的火灾缘由,不难发现,大部分都是因为温度过高导致的。因而,在火灾发作之前及时、精确地监测电缆、高压触点、开关柜的温度改变并宣布预警,使用户有充沛的时刻采取相应的办法,避免发作事端或导致火灾就尤为重要。
怎样才能提早预警,前期发现火灾危险和消除危险,电力设备温度的长途无线监测及预警技能无疑是一个既安全又牢靠的技能手法,经过对设备温度的实时数据剖析和监测,避免事端的发作,防患于未然。
需要剖析
在继续扩展供电给电网电器设备带来的一系列安全问题中,高压电缆接头、衔接器导体部分触摸不良导致的反常过热是首要毛病方式。
高压开关柜动态触头、高压母线接头、高压电缆接头、刀闸开关、箱式变电站等重要的设备,在长期运转过程中,开关的触点和母线衔接等部位会因老化或触摸电阻过大而发热,若不及时发现而这些温度改变,终究必定导致事端发作。因而母线、引线、电缆等的触头和接头是电网安全的一个重要危险部位。
1)高压开关柜中动、静触头毛病。开关柜在电力体系中被广泛应用,是输配电体系中的重要设备,承担着开断和关合电力线路、线路毛病维护、监测运转电量数据的重要作用。开关设备因高压断路器动、静触头触摸不良,加上长期的大电流、触头老化等要素易致其触摸电阻增大,然后导致长时刻发热、触头温升过高乃至终究发作高压柜焚毁事端。
2)电缆接头毛病。跟着运转时刻的延伸、压接头的松动、绝缘老化,以及部分放电、高压走漏等,将导致发热和温度的升高,这将使运转状况进一步恶化,促进温度进一步提高。这一恶性循环的结果就引发短路,乃至发作严重火灾。
经过对这些重要部位温度接连监测,完成毛病的前期报警。处理开关过热问题是根绝此类事端发作的要害,完成温度在线监测是确保高压设备安全运转的重要手法。当发作毛病时,供给及时报警并指明毛病点位置,供给毛病剖析的翔实监测数据,以确保体系安全牢靠运转。
无线测温技能
在高压触点或电缆接头的位置装置温度传感器,经过接连监测高压触点或电缆接头的实时温度,可断定触点和接头处的温度是不是反常,当发作超温或温度反常升高时,体系可以宣布报警指示。
无线式温度传感器用于丈量带电物体外表的温度,如高压开关柜内的裸露触点和母线衔接处的运转温度。它是由温度传感器、丈量威廉希尔官方网站 、逻辑控制威廉希尔官方网站 、无线调制接口和供电威廉希尔官方网站 构成。温度传感器丈量到温度后,将温度参数经过2.4GHz无线网络发送到无线温度监测设备。
