威廉希尔官方网站 设计william hill官网
jxw0017
9年用户 11经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术 控制/MCU
[资料]
MOC3061驱动BT134双向可控硅
MOC3061驱动BT134双向可控硅
(文档中不能显示图片,请下载附件查看完整文档
         最近在做一个双向可控硅的驱动威廉希尔官方网站 ,特将遇到的一些问题和解决方法总结如下,希望对各位喜欢DIY的小伙伴有所帮助。
       首先看看MOC3061的内部封装:(光耦驱动双向二极管,可以认为是一个小功率的双向可控硅)
    3、5两脚没有用,1、2两脚是低电压控制驱动电压输入,4、6脚就是驱动可控硅的了。更多参数请小伙伴们百度pdf看看了。
    再看看BT134-600E的简绍:(飞利浦公司的,双向四象限可控硅,最大电流4A)
然后根据MOC3061的推荐威廉希尔官方网站 图焊接威廉希尔官方网站 板:
    此时,按原计划本来就完成了这个简单的威廉希尔官方网站 图,但是第一次弄还是遇到一些问题,总结如下:
    1、双向可控硅是否有正负极?
    答:没有,因为双向可控硅可以双向导通,所以没有正极负极,但是有T1、T2之分,详解请继续看下面。
    2、双向可控硅的导通条件是什么?
    答:双向可控硅分为三象限、四象限可控硅,我用的是四象限可控硅,其导通条件如下图:
    总的来说导通的条件就是:G极与T1之间存在一个足够的电压时并能够提供足够的导通电流就可以使可控硅导通,这个电压可以是正、负,和T1、T2之间的电流方向也没有关系。
    3、MOC3061推荐威廉希尔官方网站 图的误解:
    我最开始忽略了G极与T1之间的关系,将MOC3061的4、6两脚接在了G极与T1之间,威廉希尔官方网站 示意图如下:
(由于没有找到MOC3061,用了一个开关表示)
此时无论是打开开关、和关闭开关(驱动MOC306或者不驱动MOC3061)可控硅都是导通的,即不能关闭可控硅,百般纠结和查看资料后才发现G极和T1之间的关系,安照这个威廉希尔官方网站 接的话,不管J3开路时,G极的电压等于T2的电压,当交流电流过双向可控硅时,G极与T1之间总存在一个电压差,即T1与T2之间的电压差,这个电压差就导通了可控硅,所以双向可控硅虽然没有正、负极的区别,却有T1、T2的区别。
将MOC3061移动到G与T2之间后,可控硅就可以正常导通了,此处无图,不信的小伙伴可以自己仿真测试哦!
4、再次解析MOC3061的推荐威廉希尔官方网站 :
回过头来再看看MOC3061的推荐威廉希尔官方网站 ,我们就可以发现双向可控硅的元件示意图上的G极是从T1引出来的,然后MOC3061放在G极与T2之间,仿佛之间我就醉了!只因为一句“双向可控硅没有正负极”而忽略了G极与T1的导通条件。
最后希望本文可以帮助到初次使用双向可控硅的小伙伴,本文只是抛砖引玉,威廉希尔官方网站 中还有很多其他参数需要详细计算,本文不再一一道来,如有错误的地方请留言指出,共同学习。
回帖(11)
438835766
2015-3-24 01:24:35
不错的文章,我学习了,赞!
马俊朋
2015-3-24 10:49:58
三象限可控硅是什么意思,四象限可控硅是四个象限都能导通的意思吗?
Jack_561
2015-4-2 12:17:24
学习
八斤
2016-4-21 09:39:14
可以,我想要看看你的仿真图,能不能给我看看啊
fzhqhd
2016-10-20 14:44:07
威廉希尔官方网站 中还有很多其他参数
zeng10119
2016-11-25 16:05:32
课设要用到下载看看
胡湖
2017-4-18 17:36:21
学习了
ElecC
2017-4-24 14:47:53
这个是干嘛的啊,能驱动风机吗?
你是我心悦成湖
2018-1-19 12:17:53
咋下载
练晨蕾
2018-3-1 15:11:24
棒棒哒,很有参考价值
白希然
2020-3-24 11:00:12
我也有点糊涂了,努力中
