第一种保护器是由发热丝、双金属片、接线端子等构成的,弹簧卡子把它紧贴在压缩机的外面,把它接通电流 的电线时,空调达到43℃或者超过这个温度时,保护器就由于温度开关的作用切断电源,威廉希尔官方网站 断开,空调停止工作。这其中双金属片组成的温度开关起着重要作用,因温度升高达到一定温度时,双金属片由于物理变化产生变形,使威廉希尔官方网站 断开,起到保护空调的作用;反之,当温度下降,双金属片冷却恢复成原来形状,接通威廉希尔官方网站 ,空调开始工作。
而埋置式保护器的由传感器作用制成的,里面有个感温装置,当周围温度达到限定温度时,感温器作用断开威廉希尔官方网站 ,保护空调;当周围温度冷却到一定温度,则感温器接通威廉希尔官方网站 ,空调开始工作。由于两种保护器都是简单的金属片结构,所以防潮湿,防重压很重要,因为金属片一旦受压变形,无法接通威廉希尔官方网站 ,则空调w不会工作。文章来wendukaiguan.cn,转载请注明!更多回帖
