威廉希尔官方网站 设计william hill官网
Briancui
9年用户 5经验值
擅长:可编程逻辑
求助请问这个7805威廉希尔官方网站 图有什么问题
回帖(12)
武力戡乱
2015-4-14 00:02:36
你要做什么!可以在多考虑加个共模电感!其他没啥了!
小木灬
2015-4-14 15:44:54
搞这么多个电容干嘛
万远征
2015-4-14 16:17:58
1、你要做什么?
2、提个建议,将C23加在在7805的输入端。去掉C24.
2015-4-14 16:29:26
+-15V,+5V输出缺少电容
陆维来
2015-4-14 23:51:41
C23,C24接在7805的输入与输出各一个。
蘇懿
2015-4-15 23:34:20
缺少旁路电容和耦合电容
王新跃
2015-4-16 22:07:05
果断换 LM2596,10v 的压降,不虐心?
LYGOK
2015-4-17 18:00:50
+-15V,+5V输出缺少电容,7805之前加一个小电阻
痴情剑客
2015-4-18 09:38:58
C23.C24加到7815后面,7805后也要加电容。7805压降大,注意散热
痴情剑客
2015-4-18 09:40:17
C23.C24加到7815跟7915后面,7805后也要加电容。7805压降大,注意散热
cupidvenus
2015-5-1 18:19:06
7815、7915输出端缺电容;7805输入、输出端均缺电容;7815、7915、7805的输入与输出间、输出与地间可加上保护二级管;7805的压降大,注意散热
cupidvenus
2015-5-1 18:20:35
另外,c23、c24可减小到0.1-0.33uF
