威廉希尔官方网站 设计william hill官网
NBHQGD
9年用户 55经验值
擅长:可编程逻辑 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 光电显示 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
功率反射的根本原因
阻抗不匹配会导致功率反射,哪位大神能解释下到底功率反射的本质原因是什么?为什么不匹配下会反射,谢谢
已退回1积分
回帖(10)
china
2015-4-30 08:55:14
信号到达瞬态阻抗不同的两个区域(区域1到区域2)的交界面时,在信号/返回路径的导体中存在一个电压和一个电流回路。无论从区域1还是从区域2种看去,在交界面两侧的电压和电流都是相同的。边界处不可能出现电压不连续,否则此处会有一个无限大的电场;也不能出现电流不连续,否则会有一个无限大的磁场。
    如果没有产生返回原点的反射电压,同时要维持分界面两侧的电压和电流相等,就得到了关系式V1=V2,I1=I2,而I1=V1/Z1,I2=V2/Z2,所以当两个区域的阻抗不同时,这四个关系式不可能同时成立。
为了使整个系统协调稳定,区域1中产生了一个反射回远端的电压,他唯一的目的就是吸收入射信号和传输信号之间不匹配的电压和电流。
分界面的电压相同,也就是:
V入射+V反射=V传输
电流相同,也就是:
I入射-I反射=I传输
将阻抗代进去,就可以得到反射系数=V反射/V入射=(Z2-Z1)/(Z2+Z1)
极端法:
阻抗不匹配的两个端是开路的短路,在这两种情况下负载(假的)消耗的功率为零,即反射功率等于入射功率,全反射。
NBHQGD
2015-4-30 14:12:36
符合逻辑的解释,谢谢
柠檬守护
2015-4-30 16:57:02
二楼回复的太牛了,点赞
蒙奇
2015-5-1 08:49:49
长知识了。。。
王峰
2015-5-7 13:00:55
传输线原理,威廉希尔官方网站 理论基础上有
滑德友
2015-11-3 19:39:22
二楼,你好, V入射+V反射=V传输 ,大神你能详细的解说一下,为什么这里是               V入射+V反射=V传输            而不是V入射-V反射=V传输 吗,因为后面一个的很直观,
2015-11-6 15:57:14
建议把信号完整性详细学习一遍。
阻抗不配-信号功率反射根源是信号上升沿,为什么高频信号容易失真?不就是高频信号上升沿时间短。
说白了,回声的原理你懂吧,功率反射是一个道理。
比方信号上升沿时间为T,信号传输速度接近光速为V,只要导线长度小于(VT)/2就几乎可以避免信号反射的情况。
上面所说是在均匀介质传播。。。。。。
下面说信号传输 阻抗突然变化,那肯定会有反射 之前介质阻抗为Z1 新的介质阻抗Z2那么反射系数为(z2-z1)/(z2+z1),比方说发出电压为5V,反射系数为-0.5,那么接收端电压变为2.5v.
NBHQGD
2015-11-11 22:13:21
引用: 438494017 发表于 2015-11-6 15:57
建议把信号完整性详细学习一遍。
同一个系统,如果不考虑输入端有接地电容,确实频率越高反射越厉害。至于说跟上升沿时间有关确实没想过,需要再揣摩一下,多谢解释
NBHQGD
2015-11-11 22:16:41
V入射+V反射=V传输,V传输,该理解为传输功率为总的功率,V入射是指总的功率里面传输到设备的功率
漫步者FC
2017-3-8 16:00:31
阻抗匹配对功率反射问题影响很大!
