程序单个都对,但是在主程序中组合在一起,按键程序就失效了……请问各位大神……程序如何修改?
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include
#include"adc0809.h"
#include"lcd1602.h"
#include"delay.h"
/* key0用于选择显示的内容,当前温度或者报警温度 */
/* 同时也用于选择对高温操作还是对低温操作 */
/* key0==1时,key1对高温加,key2对高温减 */
/* key0==2时,key1对低温加,key2对低温减 */
***it key0=P3^3;
***it key1=P3^4;
***it key2=P3^5;
***it led=P2^0;
unsigned char flag=0,i=0;
void keyscan()
key0=1;
key1=1;
key2=1;
if(!key0)
DelayMs(10);
if(!key0)
while(!key0);
if (i<2)
flag++;
i++;
flag=flag%3; //flag= 0~
else
adc_display();
flag=0;
i=0;
if(flag==1)
if(!key1)
DelayMs(10);
if(!key1)
while(!key1);
{ LCD_Write_String(0,0,"we"); }
if(flag==1)
if(!key2)
DelayMs(10);
if(!key2)
while(!key2);
{ LCD_Write_String(0,0,"er"); }
if(flag==2)
if(!key1)
DelayMs(10);
if(!key1)
while(!key1);
{ LCD_Write_String(1,2,"qw"); }
if(flag==2)
if(!key2)
DelayMs(10);
if(!key2)
while(!key2);
{ LCD_Write_String(1,2,"rt"); }
void main()
LCD_Init();
LCD_Clear();
while(1)
adc_display();
keyscan();
DelayMs(10);
以下是adc0809的程序
#include"adc0809.h"
#include"delay.h"
#include"lcd1602.h"
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
***it P27 = P2^7;
***it EOC = P2^3;
***it ST = P3^0;
***it OE = P3^1;
uchar getdata = 0;
uchar code table[]="0123456789";//定义显示的数组
uchar q,b,s,g;
void adc0809(void)
float temp=0.0;
ST=0;//ADC0809初始化
ST=1;
_nop_();
_nop_();
ST=0;
while(EOC==0)//等待转换完成
OE=1;
getdata=P0;//p2选择为ADC的数据口
OE=0;
//temp=(float) getdata*5.0/256;//数据处理
//temp=temp/100.0;
temp=getdata;
q=(int)temp/1000;
b=(int)temp%1000/100;
s=(int)temp%1000%100/10;
g=(int)temp%10;
void adc_display(void)
LCD_Init();
OE=0;
while (1)
LCD_Write_String(0,0,"current value:");
adc0809();
LCD_Write_Com(0x80+0x40);//1602显示处理好的数据
LCD_Write_Data(table[q]);
DelayMs(20);
LCD_Write_Data(table);
DelayMs(20);
DelayMs(20);
LCD_Write_Data(table[g]);
DelayMs(20);
已退回1积分
2015-5-4 20:48:20
不用中断可以么,我在主程序里用了case语句……然后能动了
2015-5-19 09:58:53
看熱鬧ing................................
