产品说明
NU507 是高功率因数线性恒流高压LED 驱动芯片,应用于LED 照明领域,该芯片通通独特的恒流控制专利技,实现恒流精度小于+-5% ,输出电流可由外接REXT 电阻调节,芯片具有高功率因数和低谐波失真,系统结构简单,具有各种保护功能,无需变压器和高压电解电容,该高压LED 驱动芯片极少的外围元件,可节省电子元器件所占的空间,可实现LED 照明方案批量化作业, 特性 无需变压器和电解电容 集成高压启动供电 输出电流可调,最大达80MA 功率因数》0.95 效率:》90% 具有过热保护功能 封装形式ESOP8 应用 T8/T8系列LED日光灯管 LED球泡灯 LED桶灯 LED吸顶灯 NU507是一款线性恒流IC,输出电流可调,恒流精度高,应用方案简单,成本和阻容降压相当, 特点 输出电流可调 恒流精度可以达到+-3% 具有过温保护功能 无EMI问题 线路简单,成本低廉 封装:ESOP-8 采用NU507 IC驱动,高压LED光电模组,高光效,高寿命,高性价比 ; 采用NU507实现的LED线性恒流方案,不但容易实现灯板和电源板的一体化设计,易于批量化生产,而且具有智能的温度补偿功能,可靠性好,易过EMI,深受广大整灯客户的青睐
NU507晶片特性 (内置MOS+过温保护功能)
簡易之線性定電流元件
80mA 單通道定電流驅動器
最高輸出端耐壓 400V
輸出電流由外部電阻設定
VDD電源電壓 6V ~ 18V,內建 15V 稽納二極體保護
VDD腳可做 PWM 調變,最高頻率 5KHz
可串接使用,提高導通角度與光效
電流精準度 4%
電源及負載調變率 0.5%/V
120℃~160℃晶片溫度保護,電流隨溫度升高而下降
工作環境溫度 -40℃~85℃
無鉛環保封裝 80mA單通道定電流驅動器
˙ 最高輸出端耐壓400V
˙ 6V~18V 電源電壓設計,內建15V稽納二極體保護
˙ VDD可做PWM調變,最高頻率 5KHz
˙ 電源及負載調變率0.5%V.
˙ 120 ℃~160℃晶片溫度保護80mA單通道定電流驅動器
產品說明 產品說明 產品說明 產品說明
NU507 是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED 照
明產品的應用上非常容易使用,尤其是在車用電子與交
流電壓直接驅動的應用,具有低成本與高效能的優勢。
NU507 其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流
誤差,能使 LED 的工作電流穩定限制在設定範圍內,大
幅增長 LED 使用壽命。
除了支援寬廣電源範圍不需另外提供電源之外,
NU507 的 VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,配合數
位 PWM 控制線路,可應用於灰階電流控制。
NU507 支援數能科技獨特的 LED 串接驅動技術,在
不需要轉換電源電壓的情況下,直接有效率的驅動多顆
串接的 LED。此串接驅動技術能維持正弦波的高導通角度
與高電源效率。當電源電壓上升時,能將增加的電壓電
能轉換為光能。同時並具有高功率因數與電路結構簡單
的優點。在僅需要少數 SMD 電阻電容的情況下,大幅提
高產品的可靠度與簡化量產程序。此獨特多階串接驅動
架構專利申請中。
NU507 是高壓線性電源元件,不會產生電磁干擾,其
內建的溫度保護功能,在 125℃以上時會開始將輸出電流
降低,並在約 160℃時關閉。另外其輸出電流由外部電阻
設定,最大電流可輸出 80mA。
1:最低启动电压(6V)
2:电流精度+-4%。
3:可设定电流/固定电流<80MA
4:特色保护功能130-160温度智能无组别调整
5:封装成式SOP8/TO-252
6:特点,内置高压650V AC-DC中轻松实现光电一体化且无频闪。
NU507
随着LED大规模进入商业和家庭照明,客户对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。在一般人的心目里,LED本身的寿命已经是非常高了,
但是实际寿命却是非常低,往往是由于电源寿命低而引起,目前大部分灯具解决方案都是光源+电源+外壳方式,而且电源都类同传统开关电源原理,威廉希尔官方网站
复杂,
电子元件较多,生产工艺复杂,生产成本较,故障机率较高。为此,数能公司在业界领先推出高压线性恒流IC方案,早期用NU501+MOS+稳压管等零件的方式,
到现在NU507高度集成,此方案无需高频变压器,部分方案无需电解电容,简化了灯具的工艺流程,减少人工作业,成本大大降低。是国内主流的电源方案。
优点:
1:无高频变压器,无EMC,低谐波;
2:制作成本低,方案简单,体积小;
3:温度智能调节电流的特性,有效的保护LED发光二极管芯片;
4:.效率大于90%
5:.IC可与LED共用铝基板,灯芯合一。
无电源芯世界.四大优势
1) 去电源,超高性价比,单个高压IC驱动20W,BOM成本低于1元钱
2) IC寿命长,无失效,驱动方案无高频变压器,高压电解电容,与LED同寿
3) 高效交,高PFC,无EMI
4) 组装方便,提高生产效率,电源芯片与LED共铝基板灯芯合一,提高效率
感谢楼主热心为坛友分享!
这个能提供多少样品,如果设计AC127v,18W的威廉希尔官方网站
可以帮忙吗
头像被屏蔽
· 2016-5-19 10:52:30
