VxWorkswilliam hill官网
sunrongzhi
9年用户 6经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
vxworks ftp 遇到Connection aborted问题
测试平台:
PC机(ftp客户端)+3G无线路由器+终端(vxworks ftp服务器)
PC机端软件采用:FileZilla 和Flashftp两种
测试现象:
采用FileZilla时返回信息如下:
   状态:        正在连接 192.0.0.3:21...
   状态:        连接建立,等待欢迎消息...
   响应:        220 Wind River FTP server 6.5 ready.
   命令:        USER anonymous
   响应:        331 Password required for user anonymous
   命令:        PASS **************
   响应:        230 Login OK
   状态:        服务器不支持非 ASCII 字符。
   状态:        已连接
   状态:        读取目录列表...
   命令:        PWD
   响应:        257 "/tffs0" is current directory
   命令:        TYPE I
   响应:        200 Type I selected
   命令:        PASV
   响应:        227 Entering passive mode (192,0,0,3,248,76)
   命令:        LIST
   响应:        125 Using existing data connection
   响应:        226 Transfer complete
   错误:        传输连接被打断: ECONNABORTED - Connection aborted
   错误:        读取目录列表失败
采用FlashFTP时目录文件加载不全(我实际服务器是58个文件和40个文件夹,加载的大部分情况下出现38个文件和40个文件夹,有时可能会出现只一个文件)。
采用FlashFtp工具得到的信息:
  [18:13:44] FlashFXP 5.1.0 (build 3834)
  [18:13:44] Support Forums //www#flashfxp#com/forum/
  [18:13:44]
  [18:13:45] Winsock 2.2 -- OpenSSL 1.0.2a 19 Mar 2015
  [18:15:22] [L] 正在连接到 s -> IP=192.0.0.3 PORT=21
  [18:15:23] [L] 已连接到 s
  [18:15:23] [L] 220 Wind River FTP server 6.5 ready.
  [18:15:23] [L] USER anonymous
  [18:15:24] [L] 331 Password required for user anonymous
  [18:15:24] [L] PASS (hidden)
  [18:15:24] [L] 230 Login OK
  [18:15:24] [L] SYST
  [18:15:25] [L] 215 UNIX Type: L8 Version: IPFTPS 6.5
  [18:15:25] [L] OPTS UTF8 ON
  [18:15:25] [L] 500 Invalid command: "OPTS"
  [18:15:26] [L] PWD
  [18:15:26] [L] 257 "/tffs0" is current directory
  [18:15:26] [L] PASV
  [18:15:27] [L] 227 Entering passive mode (192,0,0,3,211,47)
  [18:15:27] [L] 正在打开数据连接 IP: 192.0.0.3 端口: 54063
  [18:15:28] [L] LIST
  [18:15:29] [L] 125 Using existing data connection
  [18:15:30] [L] 226 Transfer complete
  [18:15:30] [L] 列表完成: 3 KB 耗时 5 秒 (0.8 KB/s)
但列表加载不全,总是缺东少西的。
(1)如果用PC机来模拟终端设备(做FTP服务器),则不会出现这种现象。
(2)网上搜的解决方案(主动被动模式、字符集)都试过,不能解决
(3)无线路由器也更换过,不能解决(4)中间不经过无线路由器,没问题
实在是搞不定了,哪位指点下,感激不尽!
回帖(2)
sunrongzhi
2015-5-7 11:06:21
没人遇到过吗?自己顶一下!
sunrongzhi
2015-5-11 16:53:23
{:4:}{:4:}{:4:}{:4:}{:4:}{:4:}{:4:}
