扫一扫,分享给好友
从应用来讲,万用表测量属于低频、精密测量,所测信号的频率范围一般比示波器低许多,主要是直流测量,交流测量频率范围一般1Mhz以下。但精确度比示波器高出几个数量级,从核心器件讲,一般台式万用表采用的都是24位的ADC,比示波器位数高出很多,但采样速率低很多。
茶壶茶茶
茶壶茶茶 发表于 2015-5-7 14:59 关于万用表位数,尤其是半位的说法,下面是某培训文档里的一个页面,看一下就明白了。简言之,读数的最高位不能达到0~9满刻度的,最高位就只能算一个分数位,如果统称的话,都可以称半位,如果具体一点,有1/2位,2/3位,4/5位,。。。8/9位。譬如说图中的4 1/2位的F87V,4 4/5位的F187,F189,都可以统称为4位半,但其实精 ...
骨灰级发烧友
骨灰级发烧友 发表于 2015-5-7 15:00 多谢解释,还有几个问题需要你帮解答下: 1.你谈到的count数和ADC位数之间是什么样的关联?
茶壶茶茶 发表于 2015-5-7 15:04 呵呵,你的问题一点不简单啊,看似‘低级’,其实都是问题的要害和本质,这个理解透了,产品怎么做出来就不难理解了。我试着回答下,看能否说清楚。(见蓝色回复) 1. 你谈到的count数和ADC位数之间是什么样的关联?
骨灰级发烧友 发表于 2015-5-7 15:05 我们采用 24位的 ADC,理论上count可以达到 16777216 ,但实际上可能因为放大衰减,多路开关等因素引入的噪声,使得最终的ENOB只有17,18位,所以count是240000 。可以这样理解吗?
茶壶茶茶 发表于 2015-5-7 15:06 是的,是这个意思
骨灰级发烧友 发表于 2015-5-7 15:06 有些万用表有慢速,中速和快速模式,这些不同模式分别在算法上是什么区别啊? 只是平均算法的采样次数不一样,还是有其它什么讲究? 这种快和慢的模式,在每家万用表上面是统一定义的吗?
520李歌
小翔哥
杜康头曲
毛坦
知识阅览者
林少鹏
killerstar
赵俊
1306个成员聚集在这个小组
仪表工需要了解的电接点水位计安装使用注意事项
8800 浏览 0 评论
电磁阀知识大全(原理、维护、选型)
3036 浏览 2 评论
琴弦外径质量监督员——单路测径仪
3891 浏览 0 评论
数字万用表应用技巧大全(入门教程+原理图解+应用100例)
10894 浏览 9 评论
什么是PIM_哪些环节需进行PIM测试?
14877 浏览 1 评论
出售电源PAS40-9、PAS40-18功能正常成色新
光伏逆变器转换效率测试方案
电动汽车电池包电压及交流内阻测试解决方案
车用氢燃料电池升压DC-DC测试
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
如何让成堆的纸张均匀散开,保持一定距离?
1323浏览 0评论
如何让A4纸带电,能不能设计一种威廉希尔官方网站
926浏览 0评论
优利德万用表存在的质量问题 测量不准确
1191浏览 0评论
请大神帮忙看看校准结果
1200浏览 0评论
814浏览 0评论
电子发烧友william hill官网
查看 »
GMT+8, 2025-1-14 02:03 , Processed in 1.693175 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
