ARM技术william hill官网
从心开始CJ
9年用户 16经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
[资料]
【绝对原创干货!】韦东山JZ2440学习心得1
JZ2440学习笔记
Chili
2015.5
前言
本人入手JZ2440半个月,以前未接触过linux,但在校接触过许多不跑linux系统的CPU,具有LPC1114LPC1343STM32blackfin等处理器的编程经验,对微处理器的原理以及运行方式具有一定的了解。靠着这点小经验,以及新学习的知识,自己动手移植了最新的uboot,绝对原创,得益于韦老师的书籍以及开发板,能让我们这个小白可以踏进linux的世界,但本人毕竟在linux方面只是个类似小白的学生,许多不对之处,希望大家不吝指教!
说明:阅读本文需要一点的ARM以及S3C2440的基础知识,建议先阅读《嵌入式Linux应用开发完全手册》,此书对对ARM以及JZ2440有很好的介绍和说明,在阅读中有不懂的也可以再去翻看此书,查漏补缺。
JZ2440移植最新u-boot-2015.04-rc4.tar1,配置uboot
去官网下载最新uboot源代码u-boot-2015.04-rc4.tar,开发环境采用JZ2440光盘上的vmware虚拟机ubuntu9.10
本次采用smdk2410的默认配置来配置uboot,然后启动类似linux一样的menuconfig菜单进行配置,然后make,并烧写进JZ2440看效果,然后根据现象一步步修改。
我们移植uboot的基本原则是:因为我们刚上手,可能什么都不知道,更加不知需要更改什么,这个时候我们就先尽量什么都不改,直接烧写进去看现象,然后根据现象或者提示信息一步步更改,从而移植完成。
配置命令如下:
book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ tar  jxvf  u-boot-2015.04-rc4.tar.bz2
book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ cd  u-boot-2015.04-rc4/
book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ make smdk2410_defconfig
book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ make menuconfig
3,在uboot根目录执行
报错:
cc1: error: bad value (armv4) for -march= switch
cc1: error: bad value (armv4) for -mtune= switch
make[2]: *** [include/autoconf.mk] Error 1
make[1]: *** [silentoldconfig] Error 1
make: *** No rule to make target `include/config/auto.conf', needed by `include/config/uboot.release'.  Stop.
错误并不可怕,学会看错误提示,根据提示进行下一步工作。错误提示意思好像是说机器平台不对,那么我们就来指定,打开顶层Makefile,指定交叉编译器和架构平台:
book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ vim Makefile
如图所示添加下面两行:
ARCH=arm
CROSS_COMPILE=arm-linux-
完成后,再次执行:make 开始编译
报错:
  AS      arch/arm/lib/vectors.o
  AS      arch/arm/lib/crt0.o
  AS      arch/arm/lib/relocate.o
arch/arm/lib/relocate.S: Assembler messages:
arch/arm/lib/relocate.S:50: Error: selected processor does not support `bx lr'
make[1]: *** [arch/arm/lib/relocate.o] Error 1
make: *** [arch/arm/lib] Error 2
耐着性子认真看错误信息,说不支持bx lr指令,这是arm的一个跳转指令,没理由arm交叉编译器不支持啊,是不是版本太低了?
查看版本:
arm-linux-gcc -v
版本为3.4.5,貌似JZ2440光盘上的ubuntu上自带的交叉编译环境是比较老了,那我们网上搜索个新的,装上试试看。
在”h t p : / / dl.dbank.com / c01p81pb9i “网站有arm-linux-gcc 4.4.3下载,并有详尽的安装方法,读者可自行下载并安装。安装完成后查看版本如下,说明安装成功。
2,编译
arm-linux-gcc 4.4.3的基础上进行uboot编译:
接下来就是一路编译成功,并生产uboot.bin等映像文件。
3,烧写默认配置的uboot
由于JZ2440配有JlinkJlink一般来说不支持烧写nand falsh,当然可以购买百问网的Gflash,其可以通过Jlink烧写nand flash。我们一般是购买JZ2440标准配置开发板,那咱就用nor flash启动,并通过JlinkJ-Flashuboot.bin烧写进nor flash,重启,观察串口输出。
Ps:安装 学前班J-linkUSB-ICE,安装完后打开J-Flash, 打开 开发板资料如何烧写S3C2440裸板程序s3c2440.jflash工程,打开刚编译成功的文件uboot.bin,按下F5开始编程。
重启开发板,串口无任何现象,说明默认的smdk2410.h的配置还是不适用与我们现在JZ2440的板子。好了接下来开始一点点修改uboot了。
4,修改uboot支持JZ2440串口4.1 修改uboot时钟配置
串口没有输出的话,首先想到的肯定是时钟没有配置好,好的,有想法立即就去试试。
相信看过韦老师的《嵌入式Linux应用开发完全手册》,应该知道S3C2440S3C2410时钟计算法不一样,因此我们打开smdk2410.c,修改初始化函数中的时钟配置。命令如下:
book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ vim board/samsung/smdk2410/smdk2410.c
修改如下:
1,将时钟宏更改如图
#define M_MDIV        0x5c
#define M_PDIV           0x1
#define M_SDIV           0x1
2,修改int board_early_init_f(void)函数添加CLKDIVN寄存器配置
如下:
writel(0x5, &clk_power->clkdivn);
保存,并编译,烧写,重启开发板查看现象:
分析:有打印乱码数据,说明板子至少在工作,只是波特率设置不正确,下面看串口波特率在哪里设置,并进行修改就可以了。
4.2 修改串口驱动
我们在sourceInsight中根据韦老师开发手册书籍上的说明,按uboot执行的流程一步步查找uboot串口初始化函数,最后发现在u-boot-2015.04-rc4u-boot-2015.04-rc4-my2440driversserialserial-s3c24x0.c
serial_init_dev(const int dev_index)函数完成串口初始化,调用stati_serial_setbrg(const int dev_index)设置波特率,设置波特率时的获取时钟函数如下:
ulong get_HCLK(void)
struct s3c24x0_clock_power *clk_power = s3c24x0_get_base_clock_power();
#ifdef CONFIG_S3C2440
switch (readl(&clk_power->clkdivn) & 0x6) {
default:
case 0:
return get_FCLK();
case 2:
return get_FCLK() / 2;
case 4:
return (readl(&clk_power->camdivn) & (1 << 9)) ?
get_FCLK() / 8 : get_FCLK() / 4;
case 6:
return (readl(&clk_power->camdivn) & (1 << 8)) ?
get_FCLK() / 6 : get_FCLK() / 3;
#else
return (readl(&clk_power->clkdivn) & 2) ? get_FCLK() / 2 : get_FCLK();
#endif
说明现在的uboot已经支持获取s3c2440的时钟来自行计算波特率了,但需要我们在配置文件smdk2410.h中定义s3c2440的宏。因此我们就去配置:
book@book-desktop:~/uboot/u-boot-2015.04-rc4$ vim include/configs/smdk2410.h
修改如下:
保存,现在串口应该就可以用了,我们make
编译成功并生产uboo.bin,烧写进nor flash,重启开发板,打印如下,说明串口可用了。
回帖(2)
从心开始CJ
2015-5-17 10:20:56
本帖子中图片发送失败,严重影响阅读。请移步看另外重新发的帖子【原创连载】JZ2440学习笔记1-4,图片显示正常。
ftn0707
2015-6-10 09:00:15
謝謝您的心得分享…
