【Z-turn Board试用体验】+ bootloader首次编译出错 - 问答 - 电子技术william hill官网 - 最好最受欢迎电子william hill官网 ! - 威廉希尔官方网站
blackroot ( 楼主 ) 2015-5-18 16:54:29  只看该作者 倒序浏览
我现在在用z-turn board,我今天本想用这个开发板跑一下linux,按照z-turn board linux开发手册上面的步骤往下做,前面的交叉编译环境设置都没有问题,只在解压完了bootloader后,开始编译bootloader的时候,执行命令make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi- zturn_config的时候,出现了错误如下:make: *** No rule to make target `zturn_config'.  Stop.
make: *** [zturn_config] Error 1
clean的那个命令没有问题。我执行命令用的是超级权限,我想这个没有什么影响吧。
我觉得z-turn开发板的bootloader应该是做好了吧,直接编译就可以下载使用的吧,但是我查看Makefile在里面没有找到了关于z-turn的任何信息,还有在config.mk里面也没有找到关于CPU/boar等信息的设置,所以是不是还是需要自己来看移植呢?
注:解压的一切资料来源于z-turn关盘。
不好意思,刚忘记了一点,我按照u-boot移植的一般步骤,我觉得在board目录下面应该有一个类似u-boot已支持的开发板的目录,既然make命令里面涉及到了z-turn_config,那么在board目录下面应该有一个z-turn的目录,但是没有找到。谢谢帮忙解答。
3个回复
blackroot 发表于 2015-5-18 17:26:17
问题已解决,原来是命令不正确,光盘里面的Linux手册太旧了,make的命令应该用:make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi- zynq_zturn_config命令。问题暂时解决了,后续问题大家一起解决!
回复 1
举报 使用道具
sanyuan 发表于 2015-5-18 18:02:28
可以先ls -a 看看该目录里面的目标文件是否命名为zynq_zturn_config   如果是zturn_config,则编译不行的
回复 1
举报 使用道具
HelloWii 发表于 2015-5-19 00:01:29
不明觉厉。。。。
回复 1
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /5 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-13 22:00 , Processed in 0.415460 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
微信扫描
