可综合的语法子集2 本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》 配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt (1) 参数定义:parameter。(特权同学,版权所有) Parameter用于申明一些常量,主要是便于模块的移植或升级时的修改。(特权同学,版权所有) 一个基本的module,通常一定包括module…endmodule语法和任意两种端口申明(通常我们所设计的模块一定是有输入和输出的),parameter则不一定,但是对于一个可读性强的代码来说也是不可少的。这样一个基本的module如下: module <模块命名>(<端口命名1>, <端口命名2>, ...); // 输入端口申明 input <端口命名1>; input wire <端口命名2>; input [<最高位>:<最低位>]<端口命名3>; ... // 输出端口申明 output <端口命名4>; output [<最高位>:<最低位>]<端口命名5>; output reg [<最高位>:<最低位>]<端口命名6>; ... // 双向(输入输出)端口申明 inout <端口命名7>; inout [<最高位>:<最低位>]<端口命名8>; ... // 参数定义 parameter <参数命名1> = <默认值1>; parameter [<最高位>:<最低位>]<参数命名2> = <默认值2>; ... // 具体功能逻辑代码 ... endmodule 注:“//”后的内容为注释。(特权同学,版权所有) (2) 信号类型:wire,reg等。(特权同学,版权所有) 如图5.1所示,在这个简单的威廉希尔官方网站
中,分别定义两个寄存器(reg)锁存当前的输入din。每个时钟clk上升沿到来时,reg都会锁存到最新的输入数据,而wire就是这两个reg之间直接的连线。(特权同学,版权所有) 作为input或inout的信号端口只能是wire型,而output则可以是wire也可以是reg。需要特别说明的是,虽然在代码中我们可以定义信号为wire或reg类型,但是实际的威廉希尔官方网站
实现是否和我们预先的一致还要看综合工具的表现。例如reg定义的信号通常会被综合为一个寄存器(rigister),但这有一个前提,就是这个reg信号必须是在某个由特定信号边沿敏感触发的always语句中被赋值。(特权同学,版权所有) 图5.1 reg和wire示例图 Wire和reg的一些常见用法示例如下: // 定义一个wire信号 wire // 给一个定义的wire信号直接连接赋值 // 该定义等同于分别定义一个wire信号和使用assign语句进行赋值 wire // 定义一个多bit的wire信号 wire [<最高位>:<最低位>] // 定义一个reg信号 reg // 定义一个赋初值的reg信号 reg // 定义一个多bit的reg信号 reg [<最高位>:<最低位>] // 定义一个赋初值的多bit的reg信号 reg [<最高位>:<最低位>] // 定义一个二维的多bit的reg信号 reg [<最高位>:<最低位>] |
886个成员聚集在这个小组
加入小组4579 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2672 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4409 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5322 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5436 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 08:19 , Processed in 0.628132 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
