威廉希尔官方网站 设计william hill官网
幸运吸铁石
9年用户 3经验值
擅长:可编程逻辑 制造/封装
TDA2030双声道音频功放,有一个声道没有输出,两个声道,用机械万用表测得的数据基本相同。请问是什么原因呢?
`     TDA2030双声道音频功放,有一个声道没有输出,两个声道,用机械万用表测得的数据基本相同。请问是什么原因呢?
已退回2积分
回帖(4)
老丁1
2015-6-17 16:12:20
1、是否其中一个声道高频自激,确认一下散热片和r18是否发热严重。
2、确认输入信号已进入无声的声道,如果没有信号输入,或者输入信号被短路,肯定不响。可以用逐级碰触法确认。图中可以多关注一下那个输入插座。
邓拓
2015-6-17 16:21:30
检查一下喇叭,另外检查下电位器,再不行只能换集成威廉希尔官方网站 了
lyonkon2
2015-6-18 11:06:49
都不要动,我来解决。首先调换音箱,音源   看音箱音源是否有问题。然后
拔掉音源--卸掉音箱,接通电源,量 3脚 和5脚的对地电压。如果供电正常,用一只音箱“试触‘问题的声道 ,耳朵贴近喇叭 “试触‘时喇叭如果发出 巴拉 巴拉响那么说明有输出 ,接上音箱 ,手指头沾点水 触碰2030第二脚 如果喇叭发出 吱。。。。。。如果触碰2脚没有吱。。。
那么断开2脚与其他地方的连接 再次触碰,如果触碰2脚还没有声音 那么换2030,
如果有声音那么说明2030放大部分没有问题,那么问题就有可能出在前级电位器,或者焊接问题。1个电位器分两排 每排3个爪 一排是  左声道通路 另一排是右声道通路  分清信号通路 用触碰法 解决电位器问题。
zhangqh123
2015-6-26 19:27:00
tgtyttyrrrytrytyrtyrytyttrytryryttry
