本文主要介绍了一下Z-turn Board 开发板上具有的硬件的资源和开发板的系统的框架图。
zynq 7000系统架构图
Z-turn Board 可以说是一个
Xilinx Zynq-7010一个评估板,上面带的资源并不是很多,但是整体做的很小巧,开发板上的IO口引出了很多。
一、整体框架
来整体的看一下开发板所具有的资源:
图3-1:Z-turn board 正面
图3-:2:Z-turn board 背面
看着这个颜色和这个mini的大小,还是蛮喜欢这个开发板的,功能很强大,又做的比较小巧。
具体尺寸可以参考下面的Z-turn board 的机械尺寸图:
图3-3:Z-turn board 机械尺寸
二、硬件图
先来看一下威廉希尔官方网站
图的索引
图3-4:威廉希尔官方网站
图索引
从索引中,可以看出来,威廉希尔官方网站
图图中包含的资源。
这个不够直观,可以看一个Z-turn board 的框架图:
图3-5:Z-turn board 框架图
可以看到ARM和FPGA分别连接的资源。
经过以上的了解,可能对Z-turn board 的资源有个大致的了解了。
三、IO接口
这个板子最大的特点是将IO口大部分都引出了,如下图所示:
图3-6:CN1接口
图3-7:CN2接口
四、配置启动
通过JP1和JP2可以配置不同的启动方式:
图3-8:启动方式
将USB串口和电脑相连,配置好启动方式,用串口工具配置好如下,即可启动,通过串口查看。
图3-9:com口
图3-10:UART配置
图3-11:显示
图3-12:官方提供的一些资料和驱动等
至此简单的介绍完了。。。
其它内容查看:
