我只能找到这些资料,而且很乱,大神能帮我看一下吗
激励电流
≤800uA
负 载
250Ω 或500Ω
精 度
±0.2%F.S. 4-20MA
±0.5%F.S. 0-10v 0-5v
温度系数
≤150ppm/K F.S.
工作温度
-20~ +85℃
工作湿度
<98%RH(无凝结水)
工作大气压
80~110kPa
负载电阻变化影响
无
电 源
24VDC±10%;极性保护;过压保护
电源影响
104ppm/V F.S.
输 出
4~20mA
输出限流
26mA
Pt100单根线电阻
≤35W(三线制)
重 量
45g
运输和储存温度
-40~+105℃
壳体材料
ABS/PA66(UL94)
安装螺丝
M4x2
接线端子螺丝
M3x5
★★★ 注意八大项目:
订货指定二线制时,变送器的接线端子3和4内部已短接,同时和Pt100的接线电阻要尽可能小。
当与Pt100接线距离较长,单根接线电阻大于35W时,可以按客户要求定制。
工作温度常规为-20~ +60℃,其他工作温度可以按客户要求定制。
当负载为500Ω时,4-20mA的导线电阻应小于80Ω;当负载为250Ω时,4-20mA的导线电阻应小于80Ω。
当Pt100输入量程为100℃时,温度系数为≤250ppm/K F.S.;当Pt100输入量程大于150℃时,温度系数为≤150ppm/K F.S.。
电流输出型温度变送器如4-20mA输出,负载电阻用1%精度,0.5瓦的金属膜电阻基本可以满足使用要求。但需要通过调整变 送器上的两个电位器进行相应校正,因为1%精度的电阻本身阻值误差较大。
校正电位器调试说明:
左侧电位器:调零电位器,顺时针->增大,逆时针->减小。
右侧电位器:调幅电位器,顺时针->减小,逆时针->增大。
产品质保期为1年。
激励电流
≤800uA
负 载
250Ω 或500Ω
精 度
±0.2%F.S. 4-20MA
温度系数
≤150ppm/K F.S.
工作温度
-20~ +85℃
工作湿度
<98%RH(无凝结水)
工作大气压
80~110kPa
负载电阻变化影响
无
电 源
24VDC±10%;极性保护;过压保护
电源影响
104ppm/V F.S.
输 出
4~20mA
输出限流
26mA
Pt100单根线电阻
≤35W(三线制)
重 量
45g
运输和储存温度
-40~+105℃
壳体材料
ABS/PA66(UL94)
安装螺丝
M4x2
接线端子螺丝
M3x5
★★★ 注意八大项目:
校正电位器调试说明:
产品质保期为1年。
