电子元器件william hill官网
11年用户 15经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 EDA/IC设计
三极管特性曲线详细分析
三极管特性曲线详细分析,特性曲线看不懂,
回帖(12)
lovboy83
2015-6-29 16:34:41
引用: 449857840 发表于 2015-7-9 14:49
详细解释饱和,放大,截止的条件
      以共发射极威廉希尔官方网站 来讲。
     截止的条件:Ube<0(Ube<发射结的阈植电压)。在截止状态时,Ib可认为0,对应的Ic叫穿透电流Iceo,即你图上Ib=0哪条线与X轴围着的区间。
     放大的条件:Ube>0(Ube>发射结的阈植电压),Ucb>0。在放大状态时,Ic与Ib成比例关系。即你图上Ib=0哪条线与虚线围着的区间。
     饱和的条件:Uce<=Ube。在饱和状态时,Ic与Uce有关,与Ib无直接关系。即你图上虚线与Y轴围着的区间。
lovboy83
2015-6-29 16:59:01
      分输入特性曲线和输出特性曲线.
      输入特性曲线是Vbe和Ib的对应关系,即加一个电压Vbe,得到一个电流Ib.
      输出特性曲线是某一个Ib不变的情况下,输出电压Vce和输出电流Ic的对应关系,一个Ib构成一条曲线,多个Ib构成一组曲线.
elecfansdm
2015-6-29 22:33:28
我直接给你解释三极管的原理吧,首先三极管是流控器件,即是通过基极的电流控制集电极和发射极之间的电流,当be的电压小于开启电压时,ce之间不导通,相当于开路,be之间的电压大于开启电压时,ce导通,之间的电流大小与基极电流有关(成β倍正比),这是工作在线性区的情况,也就是说这时候基极电流增大,ce之间的电流也增大,但凡事都不可能没有上限,一旦ce之间的电流不再增大时,就进入了饱和区,这时,三极管完全打开,ce之间几乎没有电压,这就是三极管的特性曲线想要告诉你的
2 举报
万远征
2015-6-30 15:13:08
换个思路。你就把三极管当个开关看待,什么条件开关打开?什么条件开关关闭?
LYGOK
2015-6-30 15:31:53
二楼三楼说的多好!
2015-7-6 13:49:17
引用: lovboy83 发表于 2015-6-29 16:59
分输入特性曲线和输出特性曲线.
      输出特性曲线是某一个Ib不变的情况下,输出电压Vce和输出电流Ic的对应关系,一个Ib构成一条曲线,多个Ib构成一组曲线. ...
输出特性曲线,能否配曲线图说明
lovboy83
2015-7-6 15:05:44
我怕画图,你给个图,我试着说明。
2015-7-9 14:49:17
引用: lovboy83 发表于 2015-7-6 15:05
我怕画图,你给个图,我试着说明。
详细解释饱和,放大,截止的条件
安卓佳
2015-7-10 10:58:32
直角坐标系,横轴是X,纵轴是Y,这个晓得吧。
y=某值,x没标注,那就是一条跟X轴平行的直线,表示不管x为何,y都不变,
好了,把X换成Uce(Vcc),Y换成Ic,那就是不管Uce咋变,Ic都不受影响,这是在Ib不变的感情况下测得的,所以把这Ib值标注到这条线上。
2015-12-30 09:08:35
说的很不错,书上的也是这么说的
左天任
2016-12-30 23:45:04
采用的答案是近似法得出来的结论,要看详解请搜索论文,赵明旭《晶体管部分特性分析》,http://www.ixueshu.com/document/ ... 8947a18e7f9386.html
ahqi9811
2017-1-6 12:04:42
多谢提供,研究一下!
