各位大神好,本人是一名
电子专业大学生。现在做13年的电赛D题--射频功率放大器。遇到一些问题,想向有经验者请教请教。
题目要求:1 . 基本要求
(1)电压增益 A v ≥20dB,输入电压有效值 U i ≤20mV。A v 在 0~20dB 范
围内可调。
(2)最大输出正弦波电压有效值 U o ≥200mV,输出信号波形无明显失真。
(3)放大器 BW -3dB 的下限频率 f L ≤0.3MHz,上限频率 f H ≥20MHz,并要
求在 1MHz~15MHz 频带内增益起伏≤1dB。
(4)放大器的输入阻抗 = 50,输出阻抗 = 50 。
2 . 发挥部分
(1)电压增益 A v ≥60dB,输入电压有效值 U i ≤1 mV。A v 在 0~60dB 范
围内可调。
(2)在 A v ≥60dB 时,输出端噪声电压的峰峰值 U oNpp ≤100mV。
(3)放大器 BW -3dB 的下限频率 f L ≤0.3MHz,上限频率 f H ≥100MHz,并要
求在 1MHz~80MHz 频带内增益起伏≤1dB。 该项目要求在 A v ≥60dB
(或可达到的最高电压增益点) ,最大输出正弦波电压有效值 U o ≥
1V,输出信号波形无明显失真条件下测试。
(4)最大输出正弦波电压有效值 U o ≥1V,输出信号波形无明显失真。
(5)其他(例如进一步提高放大器的增益、带宽等) 。
现在我们
小组已经完成了基础部分的要求,但是发挥部分还没有达到要求。
威廉希尔官方网站
结构为:第一级用OPA847,固定放大10倍;第二级用VCA824,增益可调范围为:0-20倍;第三级用OPA695放大5倍(可以放大到更高,视情况而定)。
我们遇到问题是:
1,当输入电压有效值低于1mV时,直接用示波器测试信号源的信号就会有很大的噪声,但是噪声大概在20mV一下。但是当从自己的三级放大威廉希尔官方网站
出来后就会有300多mV. 怎么解决当在 A v ≥60dB 时,输出端噪声电压的峰峰值 U oNpp ≤100mV?
2,我们的1000倍放大器用三级运放级联而成,在运放的级联时需要注意什么?
自己查阅资料后的体会是:理想运放的输出电阻很小,我们用串联50R的电阻驱动后级运放,后级运放的输入电阻无穷大,当我们用50R并联在后级运放的同向输入端时,信号被衰减一半。我们问了老师之后,老师建议我们直接在后级运放的同向输入端串联50R的电阻,这下信号全部被耦合到第二级的运放,信号没有被衰减。但是看了一些关于运放的书籍,上面都是在输入端并联50R电阻和信号源匹配。这下就不知道在运放级联时怎么办了?????
也看了一些书籍和帖子,上面说要用电容和电感网络匹配阻抗(但是自我感觉这个是在用分离原件做放大器时才要考虑的,也不知道对不对,希望大神能给我解惑), 还有说运放级联时一般都要用T型或PI型网络做衰减后再级联,如果这样的话我就想知道,当用衰减网络衰减信号时,第二级运放作为后级,难道第二级运放的那个无穷大(M欧级别)的输入电阻作为T型或PI型的负载输入电阻????就是那个Ri(图中有),求解答?
3,当信号达到40M时会出现非正弦现象,85M以上信号也会变差。请问是哪儿出问题了?(威廉希尔官方网站
中只在
电源处用了10uf和0.1的的电容,别的地方没有电容电感之类的原件。)
