电子产品用元部件申请CQC认证实施细则
中国进出口商品质量认证中心(CQC)
中国赛宝(总部)实验室
二000年十月三十日
目 录
附件1 安全电气隔离用光电耦合器………………………………………… 1
附件2 变压器………………………………………………………………… 2
附件3 变压器………………………………………………………………… 4
附件4 插头插座……………………………………………………………… 5
附件5 单相交流开关………………………………………………………… 7
附件6 电线组件……………………………………………………………… 8
附件7 电源线………………………………………………………………… 9
附件8 电阻器………………………………………………………………… 10
附件9 高压元件和组件……………………………………………………… 11
附件10 继电器………………………………………………………………… 12
附件11 交流电动机电容器…………………………………………………… 13
附件12 器具耦合器…………………………………………………………… 14
附件13 热熔断体……………………………………………………………… 16
附件14 消磁线圈……………………………………………………………… 17
附件15 小型熔断器…………………………………………………………… 18
附件16 激光产品……………………………………………………………… 19
附件17 压敏电阻器…………………………………………………………… 20
附件18 抑制电源电磁干扰用固定电容器…………………………………… 22
附件19 印制威廉希尔官方网站
板…………………………………………………………… 24
附件1
安全电气隔离用光电耦合器安全检验实施细则
一、资料
电气特性及结构,安全性关键件或原材料一览表(名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。
二、适用范围
安全电气隔离用光电耦合器
三、检验依据及项目
1. 检验依据:SJ/T10686-1995(VDE0884)《安全电气隔离用光电耦合器》
2. 检验项目:目视检查、抗电强度、工作检验、爬电距离和间隙、绝缘电阻、耐焊接热、温度循环、振动、冲击负荷、密封(不适用于塑封器件)、干热、湿热、低温、恒定湿热
四、试样
110只+10只备份调试样品。
五、合格判定
各检验项目试验合格则判定为产品安全检验合格。
一个试验组的所有样品均应满足单独判据的要求,任何一个样品不应失效。若一个试验组内一个试验样品失效,则应另取样同数量的样品重复进行该组的试验,在该试验组内不应再发生失效。
附件2
变压器安全检验实施细则
一、资料
安全性关键件或原材料一览表、电原理图、额定电源电压或额定电源电压范围、额定输出电压、额定输出电流、额定功率因数(如不等于1)、输出电流类型的符号、变压器特殊用途的符号(如有)、额定环境温度(如不是35℃)、外壳防护等级IP××(IP00.IP20可不给出)、短路电压、变压器的电气功能。
二、范围
固定或便携式、单相或三相空气冷却的隔离变压器和安全隔离变压器,其额定电源电压不超过交流1000V,额定频率超过500Hz,其额定输出。
隔离变压器:单相变压器不大于25kV.A, 三相变压器不大于40kV.A
安全隔离变压器:单相变压器不大于10 kV.A,三相变压器不大于16 kV.A
额定输出电压和空载输出电压:
隔离变压器:不超过交流1000V和脉动直流1000 V;
安全隔离变压器:导体间或导体对地间都不超过交流50V和脉动直流50 V。
三、检验依据及检验项目
1. 检验依据:GB13028-91《隔离变压器和安全隔离变压器技术要求》
2. 检验项目:标志、电击防护、输出电压整定值的变换、有载输出电压和输出电流、空载输出电压、短路电压、发热、短路及过载保护、环境试验、机械强度、防水及防潮、绝缘电阻、介电强度、倍频倍压、结构、组件、内部布线、电源的连接及外部软导线、外部导线接地线端子、保护接地装置、螺钉和连接、爬电距离和电气间隙、耐热、耐异常热、耐漏电超痕、防锈。
四、试样
6只成品,1只未浸漆样品。
五、判定原则
检验项目中如有一项不合格,即判为不合格,若有个另项目不合格但易于改进的,可允许重新送样进行检验,重新检验时,再出现任何一项不合格,即判为不合格。
附件3
变压器安全检验实施细则
一、资料
电原理图、安全性关键件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。
二、受检范围
输入、输出绕组在电气上彼此隔离的电源变压器,开关电源变压器和音频变压器。
三、检验依据和项目
1. 检验依据:SJ3270-90《隔离变压器的安全要求》
2. 检验项目:标记、过载容量、线圈绝缘、抗电强度、温升、阻燃
四、试样
6只成品,1只未浸漆的半成品。
五、安全判定原则
附件4
插头插座安全检验实施细则
一、资料
所用产品技术标准或规范(包括有安全标准或设计文件)、产品样本(品)目录、安全性关键件或原材料一览表。
二、受检范围
户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V,额定电流不超过32A的、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。
三、检验依据及项目
1. 检验依据:GB2099.1-1996(IEC60884-1:1994)《家用和类似用途插头插座第一部分:通用要求》
GB1002-1996《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》
2. 检验项目:标记、型式尺寸、结构、防触电保护、接地措施、耐老化端子、防潮、绝缘电阻和电气强度、分断容量、正常操作、温升、电气强度、拔出插头所需的力、软缆及其连接(保持力、弯曲、压降)、机械强度(滚桶跌落,低温冲击,压缩,插销牢固性,冲击)、耐热(耐热、热压缩)、螺钉、载流部件及其连接、爬电距离、电气间隙、耐非正常热、耐燃、防锈性能。
四、试样
插头:18个
插座:18只
压敏电阻器(若有):5只
隔离电容器(若有):5只
五、安全性能评定
检验中,若一个试样在一项试验中不合格,允许重新进行检验(包括对检验结果有影响的前一次或数项试验)。重新检验时,再出现任何一项不合格,即判为不合格。
检验中,若多于一个试样在任一项试验中不合格,则判为不合格。
附件5
单相交流电源开关安全检验实施细则
一、资料
安全性关键元件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂家、安全认证编号)。
二、受检范围
电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备中作电源通断用的电源开关,开关的额定电压不超过440V,额定电流不大于63A。
三、检验依据及检验项目
1. 检验依据:GB15092.1-94《器具开关第一部分:通用要求》
SJ3274-90《单相交流电源开关的安全要求》
2.检验项目:标志、防触电保护、接地装置、接线端子与接线端头、结构、机构、防潮、绝缘电阻和介电强度、发热、耐久性、机械强度、螺钉和载流件及联接件、电气间隙、爬电距离和绝缘穿通距离、耐热性、阻燃性。
四、试样
每种型号规格送15个样品
五、安全性能判定
1~6及11~16检验项目不允许有失效样品;7~10检验项目允许有一个失效样品,但需重新提交样品进行试验,第二次试验不允许有失效样品。
附件6
电线组件安全检验实施细则
一、资料
安全性关键件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂家安全认证证书编号);
二、受检范围
适用于家用和类似一般设备所用的电线组件(其中插头、连接器、软电缆已通过安全认证试验,否则,应按相应的标准进行追加试验);
三、检验依据及检验项目
1. 使用标准:GB15934-1996《电线组件》
2. 检验项目:额定值、标志、软线的类型、软线的长度、电气连续性和极性;
四、试样
3个/规格
五、安全性能的评定
检验项目中如有一项不合格,则判为不合格,若有个别项目不合格,但易于改进的,则允许重新送样进行检验;重新检验时,再出现任何一项不合格,则判为不合格。
附件7
电源线安全检验实施细则
一、资料
安全性关键件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂家、安全认证证书编号);
二、受检范围
适用于额定电压300/500V及以下聚氯乙烯软电缆(软线);
三、检验依据及检验项目
1. 使用标准:GB5023.5《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆软电缆(软线)》
2. 检验项目:标志、电气性能试验、绝缘线芯电压试验、成品电缆电压试验、70℃时绝缘电阻、结构尺寸检查、绝缘机械性能、护套机械性能、非污染试验、高温压力试验、低温弹性和冲击强度、热冲击试验、成品电缆机械强度、不延燃试验;
四、试样
50米/规格
五、安全性能的评定
附件8
电阻器安全检验实施细则
一、资料
产品说明书、安全性关键元器件或原材料一览表(材料名称、型号规格、生产厂名称、安全认证证书号)。
二、受检范围
适用于电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备用的有安全要求的隔离电阻器、线绕电阻器。
隔离电阻器:对于连接在带电元件与可触及金属件间的电阻器在过载情况下,应有足够稳定的电阻器;
线绕电阻器:指有阻燃要求的线绕电阻器;
三、检验依据及检验项目
1. 检验依据:SJ3272-90《电阻器的安全要求》
2. 检验项目:
隔离电阻器:标记、爬电距离或间隙、湿热试验、电涌试验。
线绕电阻器:标志、爬电距离或间隙、过载试验。
四、试样
每种型号、功率的最大阻值、最小阻值,临界阻值各30只。
五、安全性能的判据
有一个项目出现不合格,则判为不合格。
附件9
高压元件和组件安全检验实施细则
一、资料
安全性关键件或原材料一览表(名称、型号规格、生产厂家、安全证书编号);
二、受检范围
适用于电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备中工作电压峰值超过4KV的元件和组件,包括:回扫变压器、高压倍增器、显像管管座等;
三、检验依据及检验项目
1. 使用标准:SJ3273《高压元件和组件的安全要求》
2. 检验项目:标记、结构、火焰试验
四、试样
每种4个,其中一个未灌封;
五、安全性能的评定
检验项目中如有一项不合格,则判为不合格。若有个别项目不合格但易于改进的,则可允许重新送样进行检验。重新检验时,再出现任何一项不合格,则判为不合格。
附件10
继电器安全检验实施细则
一、资料
企业标准、安全性关键元件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂家、安全认证编号)。
二、受检范围
IEC225范围内的有或无机电继电器
三、检验依据及项目
1. 检验依据:GB/T10232-94(IEC255-7-1991)《电气继电器第7部分:有或无机电继电器测试程序》
GB8898-1997(IEC65:1985)《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全需求》
2. 检验项目:外观检查、功能检查、爬电距离和电气间隙、稳态湿热、介质耐压、绝缘电阻、温升、引出端强度、电寿命、阻燃性。
四、试样
每种型号规格送15个样品。
五、安全性能评定
若有个别项目不合格,可以进行整改,但重新送样进行检验时,不允许有失效样品,否则判为不合格。
附件11
交流电动机电容器安全检验实施细则
一、资料
产品说明书、安全性关键元器件或原材料一览表(名称、型号规格、生产厂名称、安全认证证书编号)。
二、受检范围
适用于和频率100Hz及以下的单相异步电动机绕组连接的,以及和三相异步电动机连接从而使这些电动机可由单相系统来供电的电动机电容器,其额定电压为660V及以下。
三、检验依据及检验项目
1. 检验依据:GB3667-1997《交流电动机电容器》
2. 检验项目:1组(外观、铭牌、尺寸、引出端强度、振动、密封性)、2组(耐久性)、3组(焊接、湿热、引出端间电压试验、引出端与外壳间电压试验)、4组(自愈性)、5组(破坏试验)。
四、试样
120只/单一规格,其中最大电容量60只,最小电容量60只。
五、安全性能评定
同一只样品在多于一项试验中不合格,算一只电容器不合格;第1、3、4、5组有一只样品不合格,允许复试,复试中不允许不合格;2组允许一只不合格,有2只电容器不合格允许复试,复试中不允许不合格。
附件12
器具耦合器安全检验实施细则
一、资料:
二、受检范围
适用于家用和类似用途的、有接地触头和无接地触头的交流两极器具耦合器。该耦合器用于将电源软线连接到额定电压不超过250V,额定电流不超过16A,电源频率为50Hz或60Hz的器具或其他电气设备上。
三、检验依据及检验项目
1. 使用标准:GB17465.1《家用和类似用途的器具耦合器第1部分:通用要求》
GB17465.2《家用和类似用途的器具耦合器第2部分:家用和类似设备用互连耦合器》
2. 检验项目:额定值、标志、尺寸和互换性、防触电保护、接地措施、端子和端头、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、插入和拔出连接器所需的力、触头的工作、用于热条件或酷热条件下的器具耦合器的耐热性能、分断容量、正常操作、温升、软线及其连接、机械强度、耐热和抗老化性能、螺钉和载流部件及其连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离、绝缘材料的耐热、耐燃和耐漏电超痕、防锈。
四、试样
器具输入插座送样6个。其中3个试样用来进行规定的试验。另3个做附加试样。
连接器送样18个。其中9个试样用来进行规定的试验。另9个做附加试样。
五、安全性能的评定
某一项试验中有一个以上的试样不合格(不包括只有一个试样的情况),则判为不合格。一个试样在一项试验中不合格,则用附加试样重复该试验和可能对该试验结果产生影响的已做过的试验,所有试样复试时均应合格。
附件13
热熔断体安全检验实施细则
一、资料
二、受检范围
安装在一般户内环境下使用的电器、电子设备及其组件等,明以防正它们在发生故障情况下出现超温的热熔断体。
三、检验依据和项目
1. 检验依据:GB9816-1998《热熔断体的要求和应用导则》
2. 检验项目:标志、机械要求、安全要求、温度试验、焊接试验、防锈。
四、试样
60只。
五、安全判定原则
按标准进行相关重复试验,若仍不满足要求,则试验不合格。
附件14
消磁线圈安全检验实施细则
一、资料
二、范围
所有消磁线圈
三、检验依据和项目
2. 检验项目:标记、线圈绝缘、抗电强度、阻燃
四、试样
6只。
五、安全判定原则
附件15
小型熔断器安全检验实施细则
一、资料
二、适用范围
小型熔断器
三、检验依据和项目
1. 检验依据:GB9364.1-1997《小型熔断器第1部分熔断体》
GB9364.2-1997《小型熔断器第2部分管状熔断体》
GB9364.3-1997《小型熔断器第3部分超小型熔断体》
2. 检验项目:标记、尺寸与结构、电气要求、耐久性、最大功耗
四、试样
60只+备份调试样品20只。
五、合格判定
附件16
激光产品安全实施细则
一、资料
使用说明书、采购及检修说明、安全关键件或原材料一览表、技术规格,性能。
二、受检范围
激光产品可以是附带或不附带独立电源的单一激光器,也可以是装配了一个或多个激光器的复杂的光学,电量或机械交流波长范围:180nm~1mm。
三、检验依据及检验项目
1. 检验依据:GB7274-200X(idt IEC60825.1-1993)《激光产品的安全、设备分类、要求和用户指南》
2. 检验项目:标记、说明要求、专用激光产品的附加要求、试验、分类、安全防护措施、使用激光器的伴随危害、危害控制措施、最大允许照量。
四、试样
2台。
五、安全判定原则
激光产品的安全、设备分类、要求和用户指南必须符合GB7274的规格要求。
附件17
压敏电阻器安全检验实施细则
一、资料
所用产品技术标准或详细规范(包括有安全标准)、产品样本(品)目录、安全性关键件或原材料一览表、关键检测仪器设备一览表和检定情况。
二、受检范围
直流电源或频率不大于400Hz的交流电源中保护电子设备或其他对浪涌敏感的设备免受损坏的浪涌抑制型(或过电压保护)压敏电阻器。
三、检验依据及检验项目
1. 使用标准:GB/T10193-1997(IEC1051-1:1991)《电子设备用压敏电阻器第1部分:总规范》
GB/T10194-1997(IEC1051-2:1991)《电子设备用压敏电阻器第2部分:分规范浪涌抑制型压敏电阻器》
SJ/(报批稿)《电子设备用压敏电阻器安全要求》
2. 检验项目:标记、压敏电压、漏电流、等级电压、脉冲电流(8/20μs波,10次)、脉冲电流(8/20μs波,1次)、脉冲电流(2ms,10/1000μs波,1次)、稳态湿热(或高压蒸煮)、温度快速变化、上限类别耐久性、着火危险(耐燃烧)。
四、试样
30只/规格。
五、安全性能评定
各检验项目试验合格,则判定为产品安全检验合格。
每一试验组允许1只不合格,着火危险不允许有不合格,多于1只不合格的,判为该试验组不合格。易于改进的,可允许重新送样进行检验。重新检验时,再出现任何一次不合格,即判为不合格。
附件18
抑制电源电磁干扰用固定电容器安全检验实施细则
一、资料
产品说明书、安全件关键元件或原材料一览表(名称、型号规格、生产厂名称、安全认证证书编号)。
二、受检范围
抑制电磁干扰用固定电容器、电容器—电阻器的组件。这些元件将用于电子设备并跨接到电源线,且电源线之间的电压不超过500V直流或交流有效值或任一电源线与地之间的电压不超过250V直流或交流有效值,频率不超过100Hz。
三、检验依据及项目
1. 检验依据:GB/T14472-1998《电子设备用固定电容器第14部分:分规范抑制电源电磁干扰用固定电容器》
2. 检验项目:0组(外观、电容量、电阻值、耐电压、绝缘电阻)、1A组(爬电距离和电气间隙、引出端强度、耐焊接热、标志耐溶剂)、2组(稳态湿热)、3组(脉冲电压、耐久性)、6组(阻燃性)、7组(自燃性)。
四、试样
同一额定电压和小类的电容器100只,其中最大电容量46只,最小电容量46只,中间外壳尺寸电容器8只。
五、安全性能的评定
检验项目中,如有一项不合格即判为不合格;0组允许1只样品不合格,但对Y类电容器不允许出现永久性短路失效;1A、2、3组,如果有一只样品不合格,允许用一新样品代替,重新进行全组试验,不允许再出现不合格品,对于Y类电容器不允许出现永久性短路失效;6、7、组不允许不合格。
附件19
印制威廉希尔官方网站
板安全检验实施细则
一、资料
二、受检范围
最高工作温度为105℃的单面纸质印制线路板
三、检验依据及检验项目
1. 检验标准:SJ3275-90《单面纸质印制威廉希尔官方网站
板》
2. 检验项目:结构、稳态湿热、绝缘电阻、介质耐压、抗剥强度、可燃性
四、试样
5块标准板+5块成品板
五、安全性评定
若有个别项目不合格,可以进行整改。重新送样进行试验时,不允许有样品失效,否则判为不合格。
正***
印制威廉希尔官方网站
板安全检验实施细则
我要变压器的资料呀
好东西,要支持一下
好东西,要支持一下
