反馈端为5V,蓝色是反馈电压,黄色是反馈电流(二极管后),红色是变压器原边开关管DS电压,使用VIPER100芯片,输入为220V。 |
3个回答
在光耦的LED 上并联一个2k的电阻进行限流,C42一般比C41大10倍~100倍,您的值明显有问题。C42改为0.1uF,C41改为1nF试一下。电容C40调小点。R15和C43 可以先断开,等初步稳定了再加
xinerxin520O 发表于 2015-7-23 17:36 好的 谢谢您的回答 明天上班试一试 |
GMT+8, 2025-1-13 18:41 , Processed in 0.843871 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
