申请理由:航天器控制系统工作时间长,精度要求高,环境特殊,并受重量和能量消耗等条件的限制,所以有一块控制精度高,响应速度快的控制芯片是至关重要的。同时,如果一块芯片可以完成控制的同时,又能自己处理一些简单的数据,并做到实时回传,则能很好的做到姿态控制和轨道控制。又由于航天器集成了大量的传感器,一块高效的数据采集处理芯片对于航天工作者分析航天器的运行也是至关重要的。我了解到三星S5PV210芯片采用了ARM CortexTM-A8内核,ARM V7指令集,主频可达1GHZ,64/32位内部总线结构,32/32KB的数据/指令一级缓存,512KB的二级缓存,可以实现2000DMIPS(每秒运算20亿条指令集)的高性能运算能力。同时,又具有丰富的外设接口,所以这对于航天器的控制,无疑是不二的选择。所以希望能够申请到一块这样的开发板,在自己研究之后,也能够应用到航天器上。项目描述:航天器的控制系统,模拟航天器的运行轨迹及姿态,实时控制其推进器。其控制包括,俯仰角,加速度,及太阳能电池板的展开与收放。数据处理包括采集个传感器的数据,并对数据进行简单分析。比如采集俯仰角数据,来调整航天器运行轨迹及姿态,通过感光传感器,控制电池板的展开与收缩。
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板在QT中使用FFmpeg API编程
2886 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板的支持RKMPP的FFmpeg移植
2690 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板的RTSP转RTMP直播
1824 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板的ffmpeg编解码、HDMI输入及编码
2988 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱、系统烧写及环境测试
3806 浏览 0 评论
6856浏览 2评论
11341浏览 1评论
5429浏览 1评论
86593浏览 1评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15307浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 23:00 , Processed in 0.638776 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
