在上一个帖子中
https://bbs.elecfans.com/jishu_501910_1_1.html已经将OK210烧入了Linux系统,但是默认OK210设置的IP是0网段的,如果你的路由是0网段的,那么插上网线ok210就能上网了。
那么如果你的路由器不是非0网段的咋办呢,要么修改路由器的网段,要么修改OK210的IP设置。很明显,我们当然是去改OK210了,毕竟咱们就要要去折腾它的。
首先进入OK210,使用ifconfig命令查看OK210网卡名:
可以看到OK210的网卡名为eth0,上图红圈是我的OK210当前IP,因为我的路由器的网段是199.那么如何来修改OK210的IP呢?
有两种方法:
- 使用下方命令来修改OK210的IP ,在你的IP处,填写你给ok210分配的IP即可
- ifconfig 你的IP netmask 255.255.255.0
缺点:此方法设置的ip,重新上电后就丢失了。 - 修改eth0配置文件,可以修改IP,网关,MASK,DNS,MAC。修改完毕保存即可,这样重新上电IP还是你设置的值。
保存完,重启,或者使用下面命令使修改生效
- /etc/init.d/ifconfig-eth0
OK,至此OK210已经可以连上网络了。
