4个回答
耐压值高于输入电压,电流值大于负载电流的三极管都可以用来扩流。
楼主可以看看这个,这个比较经典。R6取10K吧,同来保证保证光耦导通时,光电三极管深度饱和。如果电极是300mA的话,8050的hfe约能到100,所以基极电流大约为3mA,R6大约为2mA,一共大约5mA,LED为1mA足有,所以光电三极管可以深度饱和,压降也就0点几,不到1V。 |
我的意思是,三极管应该放在什么位置,例如我放的威廉希尔官方网站 图,三极管应该加在什么地方 |
格古洛 发表于 2015-7-27 15:18 抱歉,我不是要这样的扩流,我要的是电源供电的扩流,比如3A电流,扩到5A |
GMT+8, 2025-1-14 10:51 , Processed in 0.417609 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
