$ sudo mkdir /usr/local/arm //建立目录
$ sudo cp arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz /usr/local/arm //进入压缩包文件夹,执行此命令
$ cd /usr/local/arm //进入文件夹
$ sudo tar -xzvf arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz //解压压缩包
$ sudo gedit /etc/bash.bashrc //用自带的gedit打开配置文件
在最后一行添加“export PATH=/usr/local/arm/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin:$PATH”,保存文件
$ source /etc/bash.bashrc
$ arm-linux-gcc -v //查看版本号,若有则成功
VMware Workstation cannot connect to the virtual machine. Make sure you have rights to run the program, access all directories the program uses, and access all directories for temporary files.
解决办法:打开控制面板——管理工具——服务,找到这个vmware Authorization Service服务,右键设置启动类型为自动或自动(延迟),再右键启动。再打开虚拟机软件就可以了,这个是授权服务,没有这个服务打开虚拟机软件时会出现相关权限缺失或错误的提示,虚拟机无法启动。
2. 由于在校学生使用校园网,网络会产生冲突,Ubuntu虚拟机没法连接上网络
解决办法:请参考链接解决网络配置http://www.linuxidc.com/Linux/2010-11/29625.htm。
3. 为了实现windows和Ubuntu虚拟机的文件共享,我们除了挂载内存卡等等办法,还可以直接用vmware的网络共享功能。
解决办法:vmware 虚拟机 -> 设置 -> 选项 -> 文件共享 -> 启用
4. 在Ubuntu 14.04 64位版本下,安装交叉编译器出错:
arm-linux-gcc -v
解决办法:sudo -i
cd /etc/apt/sources.list.d
echo "deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted universe multiverse" > ia32-libs-raring.list
apt-get update
apt-get install ia32-libs
rm ia32-libs-raring.list
apt-get update
(此方法不一定可行,为强制安装,但是有恢复源)
5. 进入ubuntu后不习惯用英文版本
