于一周前完成sd卡系统烧写与启动现在来分享一下具体方法:首先要准备一张4G以上的SD卡(大卡)具体哪一种可以参考光盘资料,我使用的是8G的金斯顿。 还有读卡器教程上说最好不要用多用读卡器,我不小心买了,事实证明没问题。工具准备好了那么就进入SD卡分区烧写数据阶段。 要使用到的软件是WINPM(用来给SD卡分区)、和SD_WRITER.WINPM我试了一下无法和win7兼容所以在vmware虚拟机中的winxp中运行,具体步骤见下图,一步步按着教程走就可以了。
提示:要写入的文件在OK210用户光盘-20150407OK210用户光盘(A)LinuxDemo(Linux2.6.35.7)sdfusemmc-210
接下来是我烧写的情况
制作完sd卡之后将sd卡插入板连接好
电源按下图设置拨码选择启动方式,先是sd卡启动
板子的连接图
LED 流水灯闪四下,蜂鸣器滴响一声,烧写开始,烧写过程中 4 个 LED 保持熄灭。数分钟后蜂鸣器响三声,伴随 4 个 LED 灯闪三下表示烧写结束。4 个 LED 灯保持常亮状态系统烧写
成功。
至此系统烧写成功接下来分享一下裸机程序的烧写 操作是在开机后在串口终端显示“hit any key to stop autoboot ”时按下键盘任意键,然后选择5 ,输入loadb20008000然后找到裸机程序烧到内存中。然后输
go 20008000即可运行
这样就可以见到led流水灯了
下篇预告,《ok210硬件测试》
