产品概述:
VAS5189是一款锂电池充电管理与升压DC-DC的单芯片专业IC,其应用时仅需要极少的外围元器件,有效降低BOM成本,适用于单节锂离子/锂聚合物电池的移动
电源充放电管理。它集成高效1.0MHz同步BUCK锂电池充电管理,使用小尺寸的电感和电容,最大可以达到3.0A的充电电流,自适应充电管理可以搭配各种形态的5V电源进行快速充电,可编程电池电压可以匹配不同形态的电芯达到电流的优化;升压DC-DC采用同步整流各种在600KHz,适合推动Qg较小的功率MOS,实现高效率放电,IC本体温度低于大幅提供可靠度,输出最大达到5V/4.2A,透过采样电阻设置限流点可使输出达限流时维持恒定电流,不随电池电压与输出电压变化,支持智能判断负载插入和拔除,进行自动升压和自动关机,电池放电时电压低电与过温保护,输出电流/短路保护等
威廉希尔官方网站
,确保芯片和系统安全工作,集成4段的电池电量检测和显示,可以在充电还是升压放电的状态下有效的指示电池当前剩余的电量,负载补偿设计有效解决电量显示因为负载变化引起跳变或回弹的问题。手电LED可以输出最大150mA的电流,可通过按键控制手电的开关。
充电特点 升压特点
●10V输入电压 ●小于30uA电池存放漏电流
●开关型充电电流 ●600KHz开关频率,共享电感1.5uH
●涓流,恒流,恒压和满充指示管理 ●5.10V恒压输出,5.82V输出过压保护
●1.0MHz开关频率,支持1.5uH电感●高达92%效率
●高达94%效率 ●真实的2.1A+1.0A与2.1A+2.1A同步 整流输出
●支持4.2V,4.28V,4.35V电池 ●电池电压3.15V以下低电量提示
●1.5hr背景尾电流充电 ●电池电压2.80V以下自动关闭输出
●自适应充电管理(VIN-DPM) ●快速动态响应,支持全陶瓷电容应用
●4段LEDs电量显示(两种模式) ●在升压模式下轻载自动关断
●异常报错显示 ●支持负载插入自动启动升压
●支持边充边放 ●4段LEDs电量显示(带负载补偿)
●可启动手电功能 ●过电流以CC模式输出,恒流点可调
●多重保护: ●多重保护:
■6.6V输入过压保护(OVP) ■过电流限流输出/短路保护
■电池短路与电池过压保护(BOVP) ■驱动外接N沟通MOSFET可完全断开
USB-A口
■电池温度检测(50°C) ■电池温度检测(60°C)
应用领域
■移动电源
■备用电源
封装
■TQFN4*4-24
