开发环境:Windows XP 32 bit + Vmware 10.0 + Ubuntu 10.04 + arm-none-linux-gnueabi交叉编译环境
一、视频采集相关知识
1、V4L和V4L2。
V4L是Linux环境下开发视频采集设备驱动程序的一套规范(API),它为驱动程序的编写提供统一的接口,并将所有的视频采集设备的驱动程序都纳入其的管理之中。V4L不仅给驱动程序编写者带来极大的方便,同时也方便了应用程序的编写和移植。V4L2是V4L的升级版,由于我们使用的OOB是3.3的内核,不再支持V4L,因而编程不再考虑V4L的api和参数定义。
2、YUYV与RGB24
RGB是一种颜色的表示法,计算机中一般采用24位来存储,每个颜色占8位。YUV也是一种颜色空间,为什么要出现YUV,主要有两个原因,一个是为了让彩色信号兼容黑白电视机,另外一个原因是为了减少传输的带宽。YUV中,Y表示亮度,U和V表示色度,总之它是将RGB信号进行了一种处理,根据人对亮度更敏感些,增加亮度的信号,减少颜色的信号,以这样“欺骗”人的眼睛的手段来节省空间。YUV到RGB颜色空间转换关系是:
R = Y + 1.042*(V-128);G = Y - 0.34414*(U-128) - 0.71414*(V-128);B = Y + 1.772*(U-128);
YUV的格式也很多,不过常见的就是422、420等。YUYV就是422形式,简单来说就是,两个像素点P1、P2本应该有Y1、U1、V1和Y2、U2、V2这六个分量,但是实际只保留Y1、U1、Y2、V2。
二、应用程序设计
先定义一些宏和结构体,方便后续编程
引用: #define TRUE 1
#define FALSE 0
#define FILE_VIDEO "/dev/video2"
#define BMP "/usr/image_bmp.bmp"
#define YUV "/usr/image_yuv.yuv"
#define IMAGEWIDTH 640
#define IMAGEHEIGHT 480
- static int fd;
- static struct v4l2_capability cap;
- struct v4l2_fmtdesc fmtdesc;
- struct v4l2_format fmt,fmtack;
- struct v4l2_streamparm setfps;
- struct v4l2_requestbuffers req;
- struct v4l2_buffer buf;
- enum v4l2_buf_type type;
- unsigned char frame_buffer[IMAGEWIDTH*IMAGEHEIGHT*3];
- struct buffer
- void * start;
- unsigned int length;
- } * buffers;
- int init_v4l2(void)
- int i;
- int ret = 0;
- //opendev
- if ((fd = open(FILE_VIDEO, O_RDWR)) == -1)
- printf("Error opening V4L interfacen");
- return (FALSE);
- //query cap
- if (ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap) == -1)
- printf("Error opening device %s: unable to query device.n",FILE_VIDEO);
- return (FALSE);
- else
- printf("driver:tt%sn",cap.driver);
- printf("card:tt%sn",cap.card);
- printf("bus_info:t%sn",cap.bus_info);
- printf("version:t%dn",cap.version);
- printf("capabilities:t%xn",cap.capabilities);
- if ((cap.capabilities & V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE) == V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE)
- printf("Device %s: supports capture.n",FILE_VIDEO);
- if ((cap.capabilities & V4L2_CAP_STREAMING) == V4L2_CAP_STREAMING)
- printf("Device %s: supports streaming.n",FILE_VIDEO);
- //emu all support fmt
- fmtdesc.index=0;
- fmtdesc.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
- printf("Support format:n");
- while(ioctl(fd,VIDIOC_ENUM_FMT,&fmtdesc)!=-1)
- printf("t%d.%sn",fmtdesc.index+1,fmtdesc.description);
- fmtdesc.index++;
- //set fmt
- fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
- fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV;
- fmt.fmt.pix.height = IMAGEHEIGHT;
- fmt.fmt.pix.width = IMAGEWIDTH;
- fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED;
- if(ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt) == -1)
- printf("Unable to set formatn");
- return FALSE;
- if(ioctl(fd, VIDIOC_G_FMT, &fmt) == -1)
- printf("Unable to get formatn");
- return FALSE;
- printf("fmt.type:tt%dn",fmt.type);
- printf("pix.pixelformat:t%c%c%c%cn",fmt.fmt.pix.pixelformat & 0xFF, (fmt.fmt.pix.pixelformat >> 8) & 0xFF,(fmt.fmt.pix.pixelformat >> 16) & 0xFF, (fmt.fmt.pix.pixelformat >> 24) & 0xFF);
- printf("pix.height:tt%dn",fmt.fmt.pix.height);
- printf("pix.width:tt%dn",fmt.fmt.pix.width);
- printf("pix.field:tt%dn",fmt.fmt.pix.field);
- //set fps
- setfps.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
- setfps.parm.capture.timeperframe.numerator = 10;
- setfps.parm.capture.timeperframe.denominator = 10;
- printf("init %s t[OK]n",FILE_VIDEO);
- return TRUE;
- int v4l2_grab(void)
- unsigned int n_buffers;
- //request for 4 buffers
- req.count=4;
- req.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
- req.memory=V4L2_MEMORY_MMAP;
- if(ioctl(fd,VIDIOC_REQBUFS,&req)==-1)
- printf("request for buffers errorn");
- //mmap for buffers
- buffers = malloc(req.count*sizeof (*buffers));
- if (!buffers)
- printf ("Out of memoryn");
- return(FALSE);
- for (n_buffers = 0; n_buffers < req.count; n_buffers++)
- buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
- buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
- buf.index = n_buffers;
- //query buffers
- if (ioctl (fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf) == -1)
- printf("query buffer errorn");
- return(FALSE);
- buffers[n_buffers].length = buf.length;
- //map
- buffers[n_buffers].start = mmap(NULL,buf.length,PROT_READ |PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, buf.m.offset);
- if (buffers[n_buffers].start == MAP_FAILED)
- printf("buffer map errorn");
- return(FALSE);
- //queue
- ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf);
- type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
- ioctl (fd, VIDIOC_STREAMON, &type);
- ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf);
- printf("grab yuyv OKn");
- return(TRUE);
- int yuyv_2_rgb888(void)
- int i,j;
- unsigned char y1,y2,u,v;
- int r1,g1,b1,r2,g2,b2;
- char * pointer;
- pointer = buffers[0].start;
- for(i=0;i<480;i++)
- for(j=0;j<320;j++)
- y1 = *( pointer + (i*320+j)*4);
- u = *( pointer + (i*320+j)*4 + 1);
- y2 = *( pointer + (i*320+j)*4 + 2);
- v = *( pointer + (i*320+j)*4 + 3);
- r1 = y1 + 1.042*(v-128);
- g1 = y1 - 0.34414*(u-128) - 0.71414*(v-128);
- b1 = y1 + 1.772*(u-128);
- r2 = y2 + 1.042*(v-128);
- g2 = y2 - 0.34414*(u-128) - 0.71414*(v-128);
- b2 = y2 + 1.772*(u-128);
- if(r1>255)
- r1 = 255;
- else if(r1<0)
- r1 = 0;
- if(b1>255)
- b1 = 255;
- else if(b1<0)
- b1 = 0;
- if(g1>255)
- g1 = 255;
- else if(g1<0)
- g1 = 0;
- if(r2>255)
- r2 = 255;
- else if(r2<0)
- r2 = 0;
- if(b2>255)
- b2 = 255;
- else if(b2<0)
- b2 = 0;
- if(g2>255)
- g2 = 255;
- else if(g2<0)
- g2 = 0;
- *(frame_buffer + ((480-1-i)*320+j)*6 ) = (unsigned char)b1;
- *(frame_buffer + ((480-1-i)*320+j)*6 + 1) = (unsigned char)g1;
- *(frame_buffer + ((480-1-i)*320+j)*6 + 2) = (unsigned char)r1;
- *(frame_buffer + ((480-1-i)*320+j)*6 + 3) = (unsigned char)b2;
- *(frame_buffer + ((480-1-i)*320+j)*6 + 4) = (unsigned char)g2;
- *(frame_buffer + ((480-1-i)*320+j)*6 + 5) = (unsigned char)r2;
- printf("change to RGB OK n");
- int close_v4l2(void)
- if(fd != -1)
- close(fd);
- return (TRUE);
- return (FALSE);
- int main(void)
- FILE * fp1,* fp2;
- BITMAPFILEHEADER bf;
- BITMAPINFOHEADER bi;
- fp1 = fopen(BMP, "wb");
- if(!fp1)
- printf("open "BMP"errorn");
- return(FALSE);
- fp2 = fopen(YUV, "wb");
- if(!fp2)
- printf("open "YUV"errorn");
- return(FALSE);
- if(init_v4l2() == FALSE)
- return(FALSE);
- //Set BITMAPINFOHEADER
- bi.biSize = 40;
- bi.biWidth = IMAGEWIDTH;
- bi.biHeight = IMAGEHEIGHT;
- bi.biPlanes = 1;
- bi.biBitCount = 24;
- bi.biCompression = 0;
- bi.biSizeImage = IMAGEWIDTH*IMAGEHEIGHT*3;
- bi.biXPelsPerMeter = 0;
- bi.biYPelsPerMeter = 0;
- bi.biClrUsed = 0;
- bi.biClrImportant = 0;
- //Set BITMAPFILEHEADER
- bf.bfType = 0x4d42;
- bf.bfSize = 54 + bi.biSizeImage;
- bf.bfReserved = 0;
- bf.bfOffBits = 54;
- v4l2_grab();
- fwrite(buffers[0].start, 640*480*2, 1, fp2);
- printf("save "YUV"OKn");
- yuyv_2_rgb888();
- fwrite(&bf, 14, 1, fp1);
- fwrite(&bi, 40, 1, fp1);
- fwrite(frame_buffer, bi.biSizeImage, 1, fp1);
- printf("save "BMP"OKn");
- fclose(fp1);
- fclose(fp2);
- close_v4l2();
- return(TRUE);
源程序附件
在Ubuntu下交叉编译后得到可执行bin文件,通过tftp命令下载到开发板,主要执行chmod +x 改变文件执行权限,生成相应的图片和yuv格式视频文件,可以通过 tftp -p -r 文件名 远程IP 地址传输到ubuntu 端 这里需要注意的是 需要在tftp 文件接收目录中建立一个与开发板下所生成的图片名相同的文件,并且该文件必须有读写权限才能放到ubuntu 端[/url]可惜的是的 我的板子没有执行成功 在ubuntu可以正常执行
结果执行的时候出现了错误
s3c-fimc-0 : fimc_enum_fmt_vid_capture: No capture device.[ 2292.374615] s3c-fimc-0 : fimc_s_fmt_vid_capture: No capture device.Samsung FIMC Dris3c-fimc0card:s3c-fimc0bus_info:FIMC AHB-busversion:0capabilities:4000007Device /dev/video0: supports capture.Device /dev/video0: supports streaming.Support format:Unable to set format
[url=]从网上查询
了一下 说s5p210视频驱动架构有两种:一种是用的linuxV4l2驱动架构,一种是三星自己的
驱动可以有两种实现方法:第一种是把摄像头驱动做成普通的V4L2设备,直接调用FIMC里的寄存器实现视频数据的捕捉和处理;第二种利用内核已经实现好的FIMC的驱动,通过某种接口形式,把我们的摄像头驱动挂接在FIMC驱动之下。
这两种方法第一种实现起来代码量比较大,因为需要直接操作FIMC的寄存器,难度也大一些;第二种方法是利用内核已经做好的FIMC驱动,难点在于如何把摄像头驱动和FIMC驱动整合起来。
这个问题还需要解决。
未完待续----
