扫一扫,分享给好友
msp430f149控制收发一体超声波测距,求大神指点,求驱动程序!
超声波传感器收发一体,没有一点头绪,求大神给予指点。有做过的麻烦把源程序发来,江湖救急! |
4个回答
//P1.0发出信号,P4.0接收信号,将距离显示到显示屏上 #include
#define CPU_F ((double)8000000) #define DelayUs(x) __delay_cycles((unsigned long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define DelayMs(x) __delay_cycles((unsigned long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) unsigned int width; float float_range; unsigned int_range; unsigned int i=0; unsigned int int_range100,int_range10,int_range1; void StartModule() { P1OUT|=BIT0; DelayUs(100); P1OUT&=~BIT0; DelayMs(70); } void main() { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗 P1DIR|=BIT0; P4SEL|=BIT0; //P4.0作为捕获模块功能的输入端输入方波 //-------开晶振XT2--------- BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT2振荡器 do { IFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器失效标志 for (i=256;i>0;i--); // 延时,等待XT2起振 } while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // 判断XT2是否起振 BCSCTL2 =SELM_2+SELS; //选择MCLK=SMCLK为XT2 //----------------------------- TBCCTL0&=~(CCIS1+CCIS0); // 捕获源为P4.0,即CCI0A(也是CCI0B) TBCCTL0|=CM_2+SCS+CAP; //下降沿捕获,同步捕获,工作在捕获模式 TBCCTL0|=CCIE; //允许捕获比较模块提出中断请求 TBCTL|=ID_3; TBCTL|=TBSSEL_2; //选择时钟MCLK TBCTL|=TBCLR; //定时器清零, //定时器开始计数(连续计数模式0~0xFFFF) TBCTL|=MC_2; LcdInit(); //初始化液晶屏 LcdDisplayStr(1,0,"测得的距离:"); LcdDisplayStr(2,6,"mm"); _EINT(); for(;;) { StartModule(); } } //―――――定时器TB的CCR0的中断:用于检测脉冲上升与下降沿―――― #pragma vector=TIMERB0_VECTOR __interrupt void TimerB0(void) { if(TBCCTL0&CM0) //捕获到上升沿 { TBCTL|=TBCLR; TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM0))|CM1; //改为下降沿捕获:CM0置零,CM1置一 } else if(TBCCTL0&CM1) //捕获到下降沿 { width=TBCCR0; //记录下结束时间 TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM1))|CM0; //改为上升沿捕获:CM1置零, float_range=0.2125*width;//计算距离,单位毫米 int_range=(int)float_range; int_range1=int_range%10; int_range10=(int_range-int_range1)/10%10; int_range100=(int_range-int_range1-int_range10)/100%10; LcdDisplayStr(2,4,"");//里面什么也不写,相当于给它定位置 Send(1,int_range100+0x30);//写入数字,但是只能显示一个数字 Send(1,int_range10+0x30); Send(1,int_range1+0x30); } } |
自己写得超声波测速程序,希望对你有用。
我写了个超声波测速程序,用msp430g2231写得,数码管显示,你可以借鉴下。
我写的一个超声波测距程序,希望对你有用。我用的是数码管显示,msp430g2231写得。
3088个成员聚集在这个小组
加入小组3102 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
4034 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2381 浏览 1 评论
4854 浏览 1 评论
2607 浏览 1 评论
1669浏览 3评论
4048浏览 2评论
3103浏览 1评论
1860浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-27 01:00 , Processed in 1.226175 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
