DSPwilliam hill官网
jack
11年用户 202经验值
擅长:嵌入式技术
创龙最新发布TMS320C6657开发板硬件说明
TL665x-EasyEVM广州创龙基于SOM-TL665x核心板研发的一款ti C66x多核定点/浮点高性能DSP开发板采用核心板+底板方式,底板尺寸为200mm*106.65mm采用4*50pin + 1*80pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL665x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为80mm*58mm,采用原装进口美国德州仪器最新KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x,高性能工业DSP处理器。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发
TL665x-EasyEVM开发板底板采用四层无铅沉金威廉希尔官方网站 板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
1  处理器
TI TMS320C665x一款高性能定点/浮点DSP处理器,主频高达1.0/1.25GHz,处理能力强,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚Pin to Pin兼容,拥有多种工业接口资源,以下是TMS320C665x CPU功能框图:
图 1
图 2
2  FLASH
核心板上采用工业级NAND FLASH128MByte/256MByte),硬件如下图:
图3
3  RAM
RAM采用工业级低功耗DDR3L(512MByte/1GByte),硬件如下图:
图4
4  温度传感器
核心板上采用I2C接口的TMP102温度传感器,实现了系统温度的实时监测,测量误差≤2°,测试温度为-40°~125°,硬件如下图:
图 5
5  EEPROM
核心板上采用I2C接口1Mbit大小的工业级EEPROM硬件如下图:
图 6
6  电源接口和拨码开关
开发板采用12V@2A直流电源供电,CON2为电源接口,SW1为电源拨码开关。
图7
7  LED指示灯
(1) 核心板上有一个电源指示灯(D13),一个系统状态灯(D1),两个用户可编程指示灯(D7D8),对应引脚如下所示:
图 8
LED对应引脚编号如下:
表 1
LED编号
引脚定义
D7
GPIO[26
D8
GPIO[27
(2) 开发板底板具有1个电源指示灯(D4),有三个系统可编程用户指示灯(D3D5D7
图9
图 10
图 11
8  按键
        共有2系统复位按键SW7FULL RESETSW5WARM RESET),2个用户测试用按键SW3NMISW4USER0),原理图如下:
图12
图 13
图 14
图 15
图 16
图 17
9  启动拨码开关
SW2设有5位启动拨码开关,如下图方向放置,ON为1如下图所示:
图18
图 19
图 20
10  JTAG仿真器接口
可以通过JTAG接口进行软件调试,CON4接口包含了完整14Pin JTAG标准信号,间距为2.54mmDC3-14P简易牛角座,各引脚定义如下图
图21
图22
11  串口
开发板上共引出了2个串口,分别是CON1CON3。CON1UART1通过MAX3232CUE串口电平转换芯片转换为RS232串口,使用DB9公座接口。UART0则是使用CH340转成Micro USB接口,开发板默认使用UART0进行调试。J11J12白色排针为2.54mm间距,分别为UART1UART0引出的TTL电平测试端口。串口在开发板上的位置、引脚定义如下图所示:
图23
图 24
图 25 USB TO UART0
图 26
12  RJ45千兆以太网口
        开发板采用了Marvell Alaska 88E1112网络芯片,可自适应10/100/1000M网络,RJ45连接头内部已经包含了耦合线圈,因此不必另接网络变压器,使用普通的直连网线即可连接本开发板至路由器或者交换机,若是PC和开发板直接相连需要使用交叉网线。网络接口CON5的接口定义如下图:
图 27
图 28
13  散热风扇接
J10是散热风扇接口,采用3pin,间距2.54mm,供电电压为12V。具体引脚定义如下图所示:
图 29
图 30
14  拓展IO信号
J450pin2.54mm间距简易牛角座引出了McBSPSPITIMERGPIO拓展信号,其引脚定义如下:
图31
图 32
J350pin2.54mm间距简易牛角座引出了EMIFuPP拓展信号,其引脚定义如下:
图33
图 34
15  底板B2B连接器
开发板使用底板+核心板设计模式,底板共有5B2B连接器。CON1A和CON1B母座,CON1C和CON1D公座,此4个连接器均为50pin,0.8mm间距,合高5.0mmCON1E为高速B2B连接器,传输速率可高达10GBaud80pin,0.5mm间距,合高5.0mm以下为底板各个B2B的引脚定义:
图35 CON1A连接器
图36 CON1B连接器
图37 CON1C连接器
图38 CON1D连接器
图 39 CON1E高速连接器
16  SRIO接口
SRIO由SRIO RXSRIO TX 组成,以2HDMI接口形式引出,支持4路数据传输,最高传输速率为5GBaud引脚定义如下图:
图40
图 41
17  Hyperlink接口
开发板J1Hyperlink接口,采用2*15pin2.0mm间距双排针连接方式。Hyperlink接口最高通信速率40GBaud,是KeyStone处理器间互连的理想接口,硬件及引脚如图:
图42
图43
18  PCIe接口
开发板引出了PCIe Gen2 x4接口,2通道,编码方案为8b/10b,总共64pin,主接口区42pin,单通道理论最高传输速率达5GBaud,总传输速率为5GBaud*8/10=8Gbit/s其引脚定义如下图:
图44
图45
19  模式调试接口
        开发板J9为模式调试接口,采用2*5pin2.54mm间距双排针连接方式主要用于复位、NMI调试,硬件及引脚如图:
图 46
图 47
CORESEL0/CORESEL1核心选择管脚,用于选择启动或者复位的核心。
LRESETZWarm Retset软复位管脚。
LRESETNMIENZ:模式选择使能管脚。
PORZ:上电复位管脚,用于上电时的复位行为
详情可以了解
创龙TMS320C6657开发板硬件说明.pdf (3.52 MB)
(下载次数: 31, 2015-8-14 16:32 上传)
已退回1积分
回帖(1)
FFEZ
2015-8-18 18:21:55
不错.。。。。。。。。。。
