在无线电设备中,集成
威廉希尔官方网站
的应用愈来愈广泛,对集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
的识图是威廉希尔官方网站
分析中的一个重点,也是难点之一。
1.集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
图功能▼▼▼
集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
图具有下列一些功能:
①它表达了集成威廉希尔官方网站
各引脚外威廉希尔官方网站
结构、元器件参数等,从而表示了某一集成威廉希尔官方网站
的完整工作情况。
②有些集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
中,画出了集成威廉希尔官方网站
的内威廉希尔官方网站
方框图,这时对分析集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
是相当方便的,但这种表示方式不多。
③集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
有典型应用威廉希尔官方网站
和实用威廉希尔官方网站
两种,前者在集成威廉希尔官方网站
手册中可以查到,后者出现在实用威廉希尔官方网站
中,这两种应用威廉希尔官方网站
相差不大,根据这一特点,在没有实际应用威廉希尔官方网站
图时可以用典型应用威廉希尔官方网站
图作参考,这一方法修理中常常采用。
④一般情况集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
表达了一个完整的单元威廉希尔官方网站
,或一个威廉希尔官方网站
系统,但有些情况下一个完整的威廉希尔官方网站
系统要用到两个或更多的集成威廉希尔官方网站
2.集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
特点▼▼▼
集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
图具有下列一些特点:
①大部分应用威廉希尔官方网站
不画出内威廉希尔官方网站
方框图,这对识图不利,尤其对初学者进行威廉希尔官方网站
工作分析时更为不利。
②对初学者而言,分析集成威廉希尔官方网站
的应用威廉希尔官方网站
比分析分立元器件的威廉希尔官方网站
更为困难,这是对集成威廉希尔官方网站
内部威廉希尔官方网站
不了解的原缘,实际上识图也好、修理也好,集成威廉希尔官方网站
比分立元器件威廉希尔官方网站
更为方便。
③对集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
而言,大致了解集成威廉希尔官方网站
内部威廉希尔官方网站
和详细了解各引脚作用的情况下,识图是比较方便的。这是因为同类型集成威廉希尔官方网站
具有规律性,在掌握了它们的共性后,可以方便地分析许多同功能不同型号的集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
3.集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
识图方法和注意事项▼▼▼
分析集成威廉希尔官方网站
的方法和注意事项主要有下列几点:
(1)了解各引脚的作用是识图的关键
了解各引脚的作用可以查阅有关集成威廉希尔官方网站
应用手册。知道了各引脚作用之后,分析各引脚外威廉希尔官方网站
工作原理和元器件作用就方便了。例如:知道①脚是输入引脚,那么与①脚所串联的电容是输入端耦合威廉希尔官方网站
,与①脚相连的威廉希尔官方网站
是输入威廉希尔官方网站
(2)了解集成威廉希尔官方网站
各引脚作用的三种方法
了解集内威廉希尔官方网站
方框图分析;三是根据集成威廉希尔官方网站
的应用威廉希尔官方网站
中各引脚外威廉希尔官方网站
特征进行分析。对第三种方法要求有比较好的威廉希尔官方网站
分析基础。成威廉希尔官方网站
各引脚作用有三种方法:一是查阅有关资料;二是根据集成威廉希尔官方网站
的
(3)威廉希尔官方网站
分析步骤
集成威廉希尔官方网站
应用威廉希尔官方网站
分析步骤如下:
①直流威廉希尔官方网站
分析。这一步主要是进行
电源和接地引脚外威廉希尔官方网站
的分析。注意:电源引脚有多个时要分清这几个电源之间的关系,例如是否是前级、后级
分清多个电源引脚和接地引脚,对修理是有用的。
②信号传输分析。这一步主要分析信号输入引脚和输出引脚外威廉希尔官方网站
。当集成威廉希尔官方网站
有多个输入、输出引脚时,要搞清楚是前级还是后级威廉希尔官方网站
的输出引脚;对于双声道威廉希尔官方网站
还分清左、右声道的输入和输出引脚。
③其他引脚外威廉希尔官方网站
分析。例如找出负反馈引脚、消振引脚等,这一步的分析是最困难的,对初学者而言要借助于引脚作用资料或内威廉希尔官方网站
方框图。
④有了一定的识图能力后,要学会总结各种功能集成威廉希尔官方网站
的引脚外威廉希尔官方网站
规律,并要掌握这种规律,这对提高识图速度是有用的。例如,输入引脚外威廉希尔官方网站
的规律是:通过一个耦合电容或一个耦合威廉希尔官方网站
与前级威廉希尔官方网站
的输出端相连;输出引脚外威廉希尔官方网站
的规律是:通过一个耦合威廉希尔官方网站
与后级威廉希尔官方网站
的输入端相连。
⑤分析集成威廉希尔官方网站
的内威廉希尔官方网站
对信号放大、处理过程时,最好是查阅该集成威廉希尔官方网站
的内威廉希尔官方网站
方框图。分析内威廉希尔官方网站
方框图时,可以通过信号传输线路中的箭头指示,知道信号经过了哪些威廉希尔官方网站
的放大或处理,最后信号是从哪个引脚输出。
⑥了解集成威廉希尔官方网站
的一些关键测试点、引脚直流电压规律对检修威廉希尔官方网站
是十分有用的。OTL威廉希尔官方网站
输出端的直流电压等于集成威廉希尔官方网站
直流工作电压的一半;OCL威廉希尔官方网站
输出端的直流电压等于0V;BTL威廉希尔官方网站
两个输出端的直流电压是相等的,单电源供电时等于直流工作电压的一半,双电源供电时等于0V。当集成威廉希尔官方网站
两个引脚之间接有电阻时,该电阻将影响这两个引脚上的直流电压;当两个引脚之间接有线圈时,这两个引脚的直流电压是相等的,不等时必是线圈开路了;当两个引脚之间接有电容或接RC串联威廉希尔官方网站
时,这两个引脚的直流电压肯定不相等,若相等说明该电容已经击穿。
⑦一般情况下不要去分析集成威廉希尔官方网站
的内威廉希尔官方网站
工作原理,这是相当复杂的。
