电源技术william hill官网
登录
陈博
13年用户
591经验值
擅长:12268
私信
关注
用SG3525设计的LLC变频谐振威廉希尔官方网站
开启该帖子的消息推送
用SG3525设计的LLC变频谐振
威廉希尔官方网站
:主威廉希尔官方网站 半桥的,变压器是EE55的,初级18匝,次级5匝,气系1MM,初级电感量200uh,次级漏感50uh,电容0.27UF.这是变频威廉希尔官方网站 原理图,中间的两个电阻是定时电阻,欢迎大家点评。
已退回
积分
我爱威廉希尔官方网站
2015-8-22 15:25:15
请问楼主可以做多少W? 200W EE55可以做到吗?
陈博
2015-8-22 15:26:12
此LLC变频谐振威廉希尔官方网站 频率较低,50-120KH,并且要用辅助电源及驱动变压器,它只适合搞大功率的,前些天搞了个12V20A的试验,用了PQ3535的了.有人用L6599搞的12V20A的只用了PQ3230的。
陈博
2015-8-22 15:27:21
这个威廉希尔官方网站 按36V20A搞的,可是满载时变压器很烫,500W时就没啥事的
我爱威廉希尔官方网站
2015-8-22 15:27:46
能够将EE55的骨架PDF档传上来吗?找不到大功率骨架资料,找了很久,而帮我司做变压器厂是一个小厂,没有做过大功率变压器。
我爱威廉希尔官方网站
2015-8-22 15:29:03
如果用SG3525,次级短路保护该怎么办?
美信电子
2015-8-22 15:31:56
其实用SG3525芯片,也是可以调节的,后来看到明纬的电源也是这个芯片做的,与我的架构其实几乎是一样的,是什么呢,6腿RT电阻与串联电阻决定了一个电平了,这个电平与9脚串联4148几个形成压降,去拉9脚的,可以做到一倍到两倍完全变频,两倍到三倍就是变频变脉宽一起,到三倍频率正好到0脉宽了,就是这个的威廉希尔官方网站 控制结构,与你这里的有一点不同罢了。所以,我很早就采用了3525做的llc多谐振电源了,近几年改进了多谐振的llc,产生了llc的准谐振而不是多谐振了,就是频率的变化规律与多谐振的反了过来了,其实,美国的一项发明专利就是llc准谐振的,而不是llc多谐振的,这个比多谐振的更好,是改进型的llc技术了,就是说多谐振存在不足与技术缺陷,被改进了。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
请问
SG3525
使用外部同步信号时怎么设计
2015-08-22
15960
请问
sg3525
过流保护
威廉希尔官方网站
是什么样?
2019-10-08
2402
protues中有脉宽调节控制芯片
sg3525
吗?
2015-04-28
11228
开关电源
SG3525
占空比的问题
2014-04-25
12017
求
SG3525
2016-07-10
15796
SG3525
的问题
2017-05-28
5351
求CA 3140和
SG3525
方案的电焊机
威廉希尔官方网站
图,谢谢!
2016-08-02
13404
急求,
sg3525
问题!!!!
2012-08-31
3436
图片详解怎么去
用
SG3525
制作正弦波逆变驱动
威廉希尔官方网站
2021-04-07
5166
超声驱动电源,CD4046和
SG3525
2017-04-07
7583
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
