电源技术william hill官网
登录
陈博
13年用户
591经验值
擅长:12268
私信
关注
用SG3525A做驱动的威廉希尔官方网站 为什么2脚电位要大于0.6V才能工作
开启该帖子的消息推送
我在做一个
电源
时用SG3525做驱动,但在实验时发现SG3525的2脚必须大于0.6V以上才能正常工作,11脚、14脚才会输出相应的PWM波形,看SG3525的数据手册也没能看出原因,请高手指点一下。
已退回
积分
我爱威廉希尔官方网站
2015-8-22 15:46:40
SG3525的内部1脚和2脚为比较器,所以只有当2脚电压高于1脚时,会有PWM波形输出。
美信电子
2015-8-22 15:48:11
以前运用确实是2脚接地的,但后来买了几块sg3525后插上不能工作没搞明白,后来按一般的典型接法可正常输出了,我想有可能与生产厂商有关。
陈博
2015-8-22 15:48:42
不好说,我也是这个接法没碰到过问题哦
不好说,我也是这个接法没碰到过问题哦
美信电子
2015-8-22 15:49:12
大致算一下,2P= 1/2 16P=2.5V。
陈博
2015-8-22 15:49:40
2脚输入过低,可能低于1脚,经内部威廉希尔官方网站 后使11,14脚输出关闭。
美信电子
2015-8-22 15:50:27
SG3525的2脚是内部误差比较器的反相输入端,这个端口有一个固定的共模输入范围,共模输入的最小值肯定大于0V,一般的话会将这个值取为参考电压的中间附近
美信电子
2015-8-22 15:51:06
是的,我的也是要0.6V上才能工作,大于1脚电压,就可以
蔡旭刚
2017-7-26 11:02:39
有原理图吗
有原理图吗
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SG3525A
的16引
脚
基准电源可以直接作为单片机的供电电源吗?
2014-04-11
3022
两个
SG3525A
控制的开关电源能输出互补。
2018-03-17
5110
图片详解怎么去
用
SG3525
制作正弦波逆变
驱动
威廉希尔官方网站
2021-04-07
5036
SG3525A
芯片的若干问题
2018-09-14
3706
LM358P输出,上方红点
电位
是1.5
V
,下方是0.9
V
,按理论计算,输出应该为-
0.6V
,可是我的
威廉希尔官方网站
输出是0.4
V
左右是为什么?
2018-07-11
2375
SG3525
的3
脚
和4
脚
是怎么协同
工作
的????
2021-01-16
1919
sg3525
怎样输出占空比
大于
百分之50的pwm
2013-01-23
16411
请问
SG3525
使用外部同步信号时怎么设计
2015-08-22
15615
用
SG3525
设计的LLC变频谐振
威廉希尔官方网站
2015-08-22
17682
急求,
sg3525
问题!!!!
2012-08-31
3349
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
