`1、使用WinPM.EXE进行分区
2、使用SD_Writer.exe 我理解应该是将引导文件写在开启的位置
不过有个地方要注意,就是与卡的类型相匹配,不然引起烧写时SD卡不能初始化
3、拨码开关
linux /android2.3
sd卡启动 (更新文件)
1 off 2 on 3 on 4 off
nand flash启动
1 off 2 on 3 off 4 off
4、烧写过程
建议直上COM2(DEBUG),直观的了解当前状态
5、当SD有搜索到文件时会自动更新,当然可以中断更新过程
在bootload的过程中Hit any key to stop autoboot: 按任意键输出以下信息
当然,您也可以进行单个文件的烧写,烧写命令及说明如下:
#sdfuse flash bootloader uboot-210.bin 烧写 uboot 引导;
#sdfuse flash kernel zImage-210 烧写 zImage 内核;
#sdfuse flash system rootfs-210.yaffs2 烧写 yaffs2 文件系统;
注意:烧写完成后,系统会自动启动,如果系统不能启动,请注意串口的调试信息;根据串口调试信息来 判断问题;
