设备型号 LDM41
规格性能
指标: 测量范围:0.1~30M,最大150M;测量精度:±3mm;分辨率:0.1mm;重复精度:<0.5mm; 测量时间:10HZ /50HZ(LDM42);工作温度:-10~50oC保护等级:IP65
应用: 距离、位置、液位、料位、生产线料坯传送定位、行吊XY定位、电梯运行测量、大型工件装配定位、运动物体位置监控、 大型货架库存管理、超大物体几何计量、靶距自动控制、船舶安全靠距、集装箱定位等领域、电气化铁路接触网测量、铁路建筑物限界测量以及江河湖海等的水位测量。
主要应用工程
LDM41/42/43相位法高精度激光测距传感器 LDM41/42/43型激光相位法测距传感器 产自德国著名耶拿光电公司。 特点: -不需反射镜测量各种物体距离; -增加滤光镜可测高温被测体; -可见光容易对准被测体; -LDM42响应速度高达50HZ; -输出:串行口RS232.RS422, 模拟输出4~20mA , 模拟口和开关值可软件设置; -LDM43带Profibus DP和SSI总线接口,容易融入工业现场总线; -有外同步输入。
主要特点
◆可测量各种物体距离(不需反射镜);
◆增加滤光镜可测高温被测体;
◆可见光容易对准被测体;
◆LDM42响应速度高达50Hz;
◆最高测量精度3mm,分辨率0.1mm;
◆输出:串行口RS232/RS422, 模拟输出4~20mA , 模拟口和开关值可软件设置;
◆LDM43带Profibus DP和SSI总线接口,容易融入工业现场总线;
◆有外同步输入。
设备型号 LDM41
规格性能
主要应用工程
主要特点
◆可测量各种物体距离(不需反射镜);
◆增加滤光镜可测高温被测体;
◆可见光容易对准被测体;
◆LDM42响应速度高达50Hz;
◆有外同步输入。
