最佳答案
主要要看它的输出数据类型。
波形图和波形图表支持以下数据类型。
LabVIEW使用波形图和图表显示具有恒定速率的数据。
波形图用于显示测量值为均匀采集的一条或多条曲线。波形图仅绘制单值函数,即在y = f(x)中,各点沿x轴均匀分布。例如一个随时间变化的波形。
波形图可显示包含任意个数据点的曲线。波形图接收多种数据类型,从而最大程度地降低了数据在显示为图形前进行类型转换的工作量。
注: 数字波形图用于显示数字数据。
在波形图中显示单条曲线
波形图接收多种数据类型以显示单条曲线。对于一个数值数组,其中每个数据被视为图形中的点,从x = 0开始以1为增量递增x索引。波形图接受包含初始x值、△x及y数据数组的簇。波形图也接收波形数据类型,该类型包含了波形的数据、起始时间和时间间隔(△t)。
波形图还接收动态数据类型,用于Express VI。动态数据类型除包括对应于信号的数据外,还包括信号信息的各种属性,如信号名称、数据采集日期和时间等。属性指定了信号在波形图中的显示方式。当动态数据类型中包含单个数值时,波形图将绘制该数值,同时自动将图例及x标尺的时间标识进行格式化。当动态数据类型包含单个通道时,波形图将绘制整个波形,同时对图例及x标尺的时间标识自动进行格式化。
在波形图中显示多条曲线
波形图接收多种数据类型以显示多条曲线。波形图接收二维数值数组,数组中的一行即一条曲线。波形图将数组中的数据视为图形上的点,从x = 0开始以1为增量递增x索引。将一个二维数组数据类型连接到波形图上,右键单击波形图并从快捷菜单中选择转置数组,则数组中的每一列便作为一条曲线显示。多曲线波形图尤其适用于DAQ设备的多通道数据采集。DAQ设备以二维数组的形式返回数据,数组中的一列即代表一路通道的数据。
波形图还接收包含了初始x值、△x和y二维数组的簇。波形图将y数据作为图形上的点,从x初始值开始以△x为增量递增x索引。该数据类型适用于显示以相同速率采样的多个信号。
波形图接收包含簇的曲线数组。每个簇包含一个包含y数据的一维数组。内部数组描述了曲线上的各点,外部数组的每个簇对应一条曲线。以下前面板显示了这样的y簇的数组。
如每条曲线所含的元素个数都不同,应使用曲线数组而不要使用二维数组。例如,从几个通道采集数据且每个通道的采集时间都不同时,应使用曲线数组而不是二维数组,因为二维数组每一行中元素的个数必须相同。簇数组内部数组的元素个数可各不相同。
波形图接收一个包含初始值x、△x和簇数组的簇。每个簇包含一个包含y数据的一维数组。捆绑函数可将数组捆绑到簇中,或用创建数组函数将簇嵌入数组。创建簇数组函数可创建一个包含指定输入内容的簇数组。关于接收该数据类型的图形范例见
波形图接收包含了x值、△x值和y数据数组的簇数组。这种数据类型为多曲线波形图所常用,可指定唯一的起始点和每条曲线的x标尺增量。
波形图还接收动态数据类型,用于Express VI。动态数据类型除包括对应于信号的数据外,还包括信号信息的各种属性,如信号名称、数据采集日期和时间等。属性指定了信号在波形图中的显示方式。当动态数据类型包含多个通道时,波形图可显示每个通道的曲线并自动格式化图例以及图形x标尺的时间标识。
波形图表是显示一条或多条曲线的特殊数值显示控件,一般用于显示以恒定速率采集到的数据。下列前面板显示了一个波形图表的范例。
波形图表会保留来源于此前更新的历史数据,又称缓冲区。右键单击图表,从快捷菜单中选择图表历史长度可配置缓冲区大小。波形图表的默认图表历史长度为1,024个数据点。向图表传送数据的频率决定了图表重绘的频率。
在波形图表中显示单条曲线
如一次向图表传递一个或多个数据值,LabVIEW会将这些数据作为图表上的点,从x = 0开始以1为增量递增x索引。图表将这些输入作为单条曲线上的新数据。
波形图表接收波形数据类型,该类型包含了波形的数据、起始时间和时间间隔(△t)。创建波形函数可在图表的x标尺上划分时间,并自动使用x标尺刻度的正确间隔。在指定了t0和单元素Y数组的波形中,各个数据点均拥有时间标识,因此适用于绘制非均匀采样的数据。
在波形图表中显示多条曲线
如需向波形图表传送多条曲线的数据,可将这些数据捆绑为一个标量数值簇,其中每一个数值代表各条曲线上的单个数据点。
如需在一次更新中向每条曲线传送多个点,可将一个数值簇数组连接到波形图表。每个数值代表各条曲线的单个y值点。
波形数据类型可用于在波形图表中创建多条曲线。“创建波形”函数可在图表的x轴上划分时间,并自动使用x标尺刻度的正确间隔。在指定了t0和单元素Y数组的一维数组波形中,各个数据点均拥有时间标识,因此适用于绘制非均匀采样的数据。
如在运行前无法确定需显示的曲线数量,或希望在单次更新中传递多个数据点用于多条曲线,可将一个二维数值或波形数组连接到图表。默认状态下,波形图表将数组中的每一列作为一条曲线。将二维数组数据类型连接到图表,右键单击该图表,从快捷菜单中选择转置数组可将数组中的每一行作为一条曲线。
波形数据类型
波形数据类型包含波形的数据、起始时间和时间间隔(△t)。可使用“创建波形”函数创建波形。默认状态下,很多用于采集或分析波形的VI和函数都可接收和返回波形数据类型。将波形数据连接到一个波形图或波形图表时,该波形图或波形图表将根据波形的数据、起始时间和△x自动绘制波形。将一个波形数据的数组连接到波形图或波形图表时,该图形或图 (不知道是不是 )转
主要要看它的输出数据类型。
波形图和波形图表支持以下数据类型。
注: 数字波形图用于显示数字数据。
在波形图中显示单条曲线
在波形图中显示多条曲线
在波形图表中显示单条曲线
在波形图表中显示多条曲线
波形数据类型
