【OK210试用体验】安卓2.3的烧写与测试 - 在线问答 - 电子技术william hill官网 - 最好最受欢迎电子william hill官网 ! - 威廉希尔官方网站
陈星 ( 楼主 ) 2015-9-4 16:07:26  只看该作者 倒序浏览
    上次测试了WINCE,由于没有显示屏,没有进行功能的测试。
    所以今天来进行安卓的烧录和功能测试。
    首先是将SD卡制作为引导模式,这些在光盘资料中很详细。
    在这里要重点说明的是,如果系统为WIN10就要将Winpm和SD——Writer设置为管理员打开,这样软件才能正常运行。
     制作好SD之后,将光盘文件中的安卓部分的sdfuse复制到SD卡中去,注意这里如果zlmage这个文件没有后面的-210要加上。
     然后插入SD卡,将拨码开关设置为SD卡启动:
    然后上电,如果发现没有反应,可以按一下复位键。如果多次SD初始化失败,可以将SD格式化,重新复制文件。
     烧写成功后,将拨码开关设置为Nand Flash 启动:
    上电,连接HDMI线,等待几分钟,屏幕就会出现安卓的启动界面:
    将鼠标和键盘连接到开发板上的USB口,就可以控制屏幕动作了。
    解锁:
   下面进行程序自带的功能测试:
     1.LED
     2.ADC
     3.温度传感器
      这些就是对安卓的简单功能测试:后面就要进行Linux 的安装和编译环境的安装,然后进行开发。
1个回复
陈星 发表于 2015-9-4 18:13:32
摸索了三四天,给自己一个赞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /5 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-16 12:18 , Processed in 1.615758 second(s), Total 64, Slave 44 queries .
微信扫描
