【OK210试用体验】USB鼠标的Android内核配置 + 支持鼠标的ROOTFS下载 - 在线问答 - 电子技术william hill官网 - 最好最受欢迎电子william hill官网 ! - 威廉希尔官方网站
7宝 ( 楼主 ) 2015-9-6 15:39:27  只看该作者 倒序浏览
我前面的帖子说道了安卓鼠标的测试,当时使用的是群里分享的一个ROM,帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_509711_1_1.html。但是经过努力还是没有把源代码找到,不过我试着将置顶帖里面的内核配置了一下,加上附件里面的ROOTFS,成功支持了鼠标,虽然没有搞到ROOTFS的源码,不过已经有了内核的源码,经过配置并且支持鼠标,相信对于我们试用阶段的项目来说,还是可以应对的,(这里说一下,置顶帖里面的ROOTFS并不能支持鼠标,我已经测试过了,鼠标只能当做轨迹球来使用)。下面是具体过程:首先找到置顶帖里面的光盘B内核源码linux2.6.35.7 这个文件,下载下来,放到Ubuntu里解压,得到内核源码文件夹:
打开终端,进入内核根目录,输入:make distclean 回车:
然后输入:cp ok210_android_config .config 回车,目的是将原有配置文件替换为OK210的配置文件:
回车后,我们继续输入:make menuconfig ,此时出现图形配置界面,我们找到设备驱动项,如下图:
回车进入,我们继续找到USB选项,如图:
回车进入USB选项,我们找到EHCI这个选项,按键盘N,取消它,默认它是选中的,但是我测试发现使用鼠标不能开启这个EHCI,会报错并且无法使用鼠标,接下来我们需要将OHCI这个选项选上(按Y键),如下图:
选上OHCI后我们按键盘ESC键两次,返回到上一级目录,继续进入HID设备选项:
进入HID设备选项后,我们需要将USB Human这个选项取消,取消这个选项以后,会出现下面的新选项,进入这个目录,并把USB MOUSE 和 USB KEYBOARD全选上,此时支持USB鼠标和键盘,如下图所示:
取消USB human interface选项
出现USB HID BOOT 选项,进入
将这两项全都选上,然后多次按ESC键,返回到根目录下,并且保存设置并退出:
回车后,我们回到终端界面,此时运行:make zImage命令,就可开始编译,编译完成后的zImage文件在ARCHARMBOOT文件夹下,我们找到该文件后,便可以烧写到开发板中测试了。
烧写完毕后,等待系统启动,之后我们插入鼠标,可以看到串口打印信息出现:
说明内核修改成功,鼠标可以使用,这里说明一下,支持鼠标还需要根文件系统的支持,而置顶帖里面的根文件系统并不支持鼠标,想使用鼠标的朋友需要下载下面的根文件系统,和上面编译好的内核一起烧写到开发板里,才可以支持鼠标,另外提醒一句,使用SD卡烧写需要将内核文件改名为zImage-210,否则无法烧写成功。
下载地址:支持鼠标的OK210 V1.1根文件系统镜像
19个回复
HelloWii 发表于 2015-9-8 08:20:39
不错 。。。。
回复 3
举报 使用道具
xjallen 发表于 2015-9-9 10:12:56
这个必须赞一个
回复 3
举报 使用道具
Murphy 发表于 2015-9-9 10:30:10
这个必须得赞。。。
回复 3
举报 使用道具
mrbushy 发表于 2015-9-9 11:03:16
赞一个。。。。。。
回复 3
举报 使用道具
奥博-宁波 发表于 2015-9-10 03:41:37
谢谢楼主分享,楼主好人
燕小飞 发表于 2015-9-10 10:52:10
楼主威武
回复 3
举报 使用道具
白天黑夜 发表于 2015-9-14 13:05:25
就冲着汇编写的代码,就值得认真看看
王洁民 发表于 2015-9-17 08:56:36
楼主厉害,分享一个
回复 3
举报 使用道具
huangzhihua123 发表于 2015-9-17 13:42:27
多谢分享,仔细研究下。
回复 3
举报 使用道具
seacrag 发表于 2015-9-18 11:21:33
很有启发性的文章,学习了。
Anbotek-zhu 发表于 2015-9-19 14:11:06
深圳安博检测认证机构,EMC,LVD,化学测试,可靠性测试,电池测试,能效测试;
欧盟CE认证、ERP认证,美国FCC认证,日本PSE认证,韩国KC认证,加拿大IC认证,
化学ROHS检测,PAHS检测,WEEE测试,REACH测试,邻苯,总铅,包装指令!
联系小祝  180-2870-5580
quanquan123 发表于 2015-9-23 07:18:00
顶一个
回复 3
举报 使用道具
888919 发表于 2015-9-24 23:08:00
看看了!www.arm8.net  www.arm7.net
lishoupeng 发表于 2015-9-25 15:14:28
回复 3
举报 使用道具
825843374 发表于 2015-9-29 13:38:59
好东西,感谢楼主无私分享
郭海龙 发表于 2015-9-30 16:24:47
向大神致敬,向楼主学习
飘01生 发表于 2015-10-9 15:49:57
好厉害,太棒了
回复 3
举报 使用道具
539946 发表于 2015-10-10 11:02:48
好厉害啊……………………
回复 3
举报 使用道具
zjf950225 发表于 2015-10-13 13:44:00
不错.。。。。。。。
回复 3
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /7 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-29 20:38 , Processed in 0.883859 second(s), Total 55, Slave 45 queries .
微信扫描
