一个项目里有IP核rom,想改其中的参数重新生成,结果打开失败,然后我把它移除了,在项目里边新添加不了,提示如下错误ERROR:sim - Failed to run command ' -cg_exc_inp "D:/ISE/dds/ipcore_dir/tmp/_cg/_dbg/xil_318.in" -cg_exc_out "D:/ISE/dds/ipcore_dir/tmp/_cg/_dbg/xil_318.out" -namelock'. Executable file not found. ERROR:sim - Failed executing Tcl generator. ERROR:sim - Failed to generate 'lookup_table'. Failed executing Tcl generator. 然后我新建工程,添加IPcore时也是这个错误,现在添加IP核时都是这个错误。我百度有个人有同样的问题,他说解决了,但说的我不是很明白It was not a ISE problem. The directory of the project has a limited space. My fault. 感觉像是手贱点错了,大家看看知不知道是什么问题 |
3个回答
ISE BUG挺多的,重新新建一个快些。注意顺序。
1988 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1134 浏览 0 评论
3096 浏览 1 评论
2758 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
3048 浏览 0 评论
2219 浏览 58 评论
6107 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-13 12:06 , Processed in 0.492789 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
