庆科社区
sunliang
11年用户 3531经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术 模拟技术
【庆科MiCOKit开发板】已成功申请的试用者申请理由大揭秘
@lpj632953168
申请理由:
MiCOKit
系列开发套件采用双板层叠结构。一块是带MCUWi-FiArduino主板,另一块为Arduino接口扩展板。主板有多种型号,分别采用上海庆科公司(MXCHIP)不同型号的低功耗Wi-Fi模块、或不同的主流32MCU。接口扩展板为通用板、可适配多种主板。扩展板上装有多种传感器、RGB LED灯、微型电机、调试接口等,可用于物联网、智能硬件的原型机验证和快速开发演示。 MiCOKit开发套件使用MiCO物联网操作系统。提供根据IoT应用特点抽象的应用程序框架,您可以像传统51单片机那样非常方便地进行智能硬件产品开发。套件提供给您现成的云连接——无需套接字编程、不需要开发任何网络代码或学习云连接服务!目前与MiCO实现对接的云平台包括阿里智能云、MicrosoftAmazonIBMWechatAylaFogCloudGizWitsHaier U+Arrayent等。MiCOKit开发套件预装FogCloud云端服务,配合“MiCO总动员手机APP,可以在手机上实时显示开发板上传感器的数据(如温湿度等),也可以控制开发板上的资源(如控制RGBLED的色彩和亮度、电机动作等),实现手机和MiCOKit开发板的互动。
项目描述:
我们需要开发一套装置,可嵌入生产线中,包含多个工位,可以实现全自动的送料、引线组定位、转入加热工位、自动定位、自动加热、转入刷漆工位、自动定位、自动刷漆、转回流水线流向下一工位。全程不需要人工干涉,及自控装置自动完成所有动作,生产效率可以得到更大的提高,且减少了人工成本的投入。
@gjianw217
申请理由:本人学生时代有过单片机的学习经历(51,AVR,PIC),工作后,先后自学了STM32,ZigBee和Blu4,现从事ARM Linux嵌入式的工作。现对智能家居具有深厚的兴趣,前期申请了基于OK210的智能家居系统的体验,该体验的第一阶段已经接近尾声,功能基本实现,但由于基本上都是“仿真”,没有实在的外设硬件,只能在智能家居系统中作终端控制(类似平板电脑)来使用,具体见william hill官网 的飞凌版面。
   庆科MICOKit开发套件,主板提供了MiCo物联网操作系统,可以快速接入Wi-Fi 网络,并可通过庆科的FogCloud 云完成设备和
手机APP 之间的交互,扩展板提供了物联网常用的各种传感器,方便实现物联网应用的各种功能。鉴于此,提出了基于MiCoKit的智能家居的远程控制系统的申请。
项目描述:该项目主要分为3大部分:智能家居系统的数据采集,智能家居系统的数据处理和传送,智能家居系统的数据保存和控制,具体如下图所示。
其中:
智能家居系统的数据采集或检测:家庭安防用红外传感器来实现,环境检测用温湿度传感器、光照传感器来实现,灯光控制用RGB三色灯和3个LED来实现,窗帘控制用直流电机来实现,另外通过OLED显示屏,实现显示重要的信息
智能家居系统的数据处理和传送:该部分使用MiCoKit主板来完成,主要使用MiCo物联网操作系统完成各采集任务的调度和数据的处理,并将处理后的数据通过自带的WiFi发送的网络中。
智能家居系统的数据保存和控制:数据保存使用庆科的云系统完成,控制通过移动端的APP实现
项目计划:
   本项目大体分为4个阶段,第一阶段为入门篇,切身体验MiCOKit开发套件硬件资源,软件资源和开发环境,第二阶段为功能篇,通过编程,实现各功能模块的使用方法,第三阶段为系统篇,整合功能模块,初步实现智能家居的应用,第四阶段为进阶篇,优化现有系统,并与前期的基于OK210的智能家居系统融合,使其成为一个完整的智能家居系统。
@ meiyingmizong
申请理由:之前做过zigbee的智能家居网络数据采集监控项目,现在想做个智能小菜园,都市小菜园不但可以培养情操,还可以真实的享受到收货的喜悦和果实
项目描述:方案介绍:
最近打算做一个都市小菜园,实现对植物的土壤湿度监测,自动浇水。阴雨天气实现自动补光功能
计划步骤:
1,实现采集土壤湿度传感器数据
2,实现光照强度监
3,计算和设定光照和湿度的阀
4,熟悉micokit开
5,实现micokit和云台通信
6,实现将micokit的信息上传云台
@ xw0104
申请理由:我公司是做新风系统和空气净化器的公司,目前只是把PM2.5和CO2的数据显示到机器的显示器上。现在智能家居非常火,公司也想做这方面的开发,这个板子正好可以用来开发我们的模块。
项目描述:把新风机器或空气净化器出风口的PM2.5数据和室内的PM2.5CO2数据通过您们的模块发送到手机上进行实时检测,如果室内的PM2.5CO2超过一定值,用户可以在手机上可以进行机器的开关机调整风量大小。
@ 来听我的演唱会
申请理由:智能家居如今发展火热,学校作为一个教育的大平台,希望可以通过此与先进的电子技术接轨,让电子类学生更方便地接触智能家居的开发。
项目描述:初步方案:先利用先有的传感器以及设备模拟场景,把所有数据采集并且通过云来发送。此后,订制计划书联系校方改造课室。(本人有MQTT+JSON的使用经验)
@TJDXP2009
申请理由近些年,我国的温室大棚已经形成规模化和产业化,大棚管理水平直接影响着作物的产量和质量。本项目拟在采用温室大棚环境参数调控系统的基础上,设计一种手机APP客户端,利用因特网实现APP与温室调控系统主机之间的远程通讯,农户可通过APP实时获取和设置温室大棚的各项参数,必要时,可利用APP打开或关闭棚内的相应执行机构,保障棚内作物的生长环境。
项目描述:
1、作品目标:
(1)建立基于手机APP客户端的温室大棚参数监控统模型;
(2)实现远程手机APP客户端对各项参数进行实时获取和设置;
(3)利用多种传感器检测温室大棚内的参数(如温度、湿度、光照强度、土壤湿度),检测到的数据通过ZigBee无线传输装置传送给温室调控系统的主机,主机根据APP发来的指令对各个执行机构(如电风扇、加热器、加湿器、灯光、电磁阀等)开关状态进行改变,从而实现对温室大棚监控系统各项参数的调节;
(4)完成对温室大棚内的烟雾、CO2浓度、火焰等环境参数的检测,若参数超出预设范围,控制系统会发送相应报警指令, APP会接收到报警信息,告知用户温室大棚参数超限,同时用户可利用APP客户端打开或关闭棚内的相应执行机构,使温室大棚内的环境参数适合作物生长;2 f: R1 M"B& `, _3 r, O; s
(5)温室大棚的监控系统是基于ZigBee协议而设计的无线传感器网络,该网络具有ZigBee技术所具有的短距离、低成本、低功耗、低数据传输速率、组网简单等特点。本系统使用干电池长期给各个传感器节点供电,可以实现网络内节点间的相互通信
(6)基于手机APP客户端的温室大棚参数监控系统的设计方案实现了对温室大棚各项参数的实时测量、显示和远程控制。本系统抗干扰能力强,安装简单方便,维护性好。本系统可应用于农业生产的温室大棚,实现对温室大棚各项参数数据的实时控制,是一种比较智能、经济的方案,适于大力推广,提高温室大棚的亩产量,以便给农户带来很好的经济效益。; }% F9 |![  l8 e! O4 C
2、研究内容( l, R& P9[* p% Q* E) M- u
(1)构建基于手机APP客户端的温室大棚参数监控系统模型,研究利用各类型传感器进行多点温度、湿度、光照强度、土壤湿度等数据采集任务,且采集完成的数据通过无线传输装置传送给主机,主机再通过因特网将数据传送给APP,农户可根据不同的使用环境,快速调整参数,从而达到理想的远程控制效果;; n' A# |3 o!W! H, K  r$ s$ z
(2)研究利用因特网实现APP与温室调控系统主机之间的远程通讯,同时利用APP可对环境参数(温度、湿度、光照强度、土壤湿度等)进行设置及实时显示,计划用八个按键实现设置功能,包括设置项的打开或关闭执行机构的功能。同时要解决APP控制按键去抖问题和显示重叠问题,使农户设置起来更加方便、快捷且性能可靠;* F, X( R6 v,x0 t% F. B5 X' z
(3)研究各功能模块程序之间的整合与协调。本作品中运用了很多需要单片机控制的功能,如DHT11温湿度测量、光照强度测量、土壤湿度测量、12864显示、DS1302时钟、ZigBee无线传输装置、红外遥控器、E2PROM存储器、按键等等,需要对每一项的程序逐一完善并最终组合成一套完成的控制系统程序,涉及到功能模块之间的通信、兼容;
(4)在实现基本功能的前提下,研究系统的低功耗及可靠性。包括研究在何时进入低功耗状态、进入低功耗状态后系统保留哪些功能与通过哪几种方式将系统从低功耗状态唤醒。
(5)研究构建APP平台的开发及测试使用;6 l, U! f7 H%M" d' p7 u% T  `) H
(6)研究APP远程实时了解温室大棚各项参数数据的方法以及远程调节各项参数的方法;
3、创新点
(1)构建基于手机APP客户端的温室大棚参数监控系统模型,通过多点温度、湿度、光照强度、土壤湿度等数据采集并进行参数修改,能够快速适应不同的环境,为农户提供更快速、更稳定的调整机制。
(2)将ZigBee无线传输功能与温室大棚参数监控系统相结合,实现各个检测节点与主机无线组网,通过主机把数据传送到因特网上,使农户通过APP客户端无论走到哪里都能对温室大棚各项环境参数进行实时了解及调节。
@molin2050
申请理由:最近正在做智能家居的方案,已经打了一次板子了,智能家居确实需要接入网络,所以申请
项目描述:一、方案名称:
智能插板
二、方案介绍:
这个方案主要是实现了几个功能模块:
1:板载的两个u***口,可以在家里平常用来给手机充电
2:板载两个220v的智能插座,通过继电器直接控制220v的开关
3:板载u***电源接口和spi接口的sd卡
4:丰富的扩展接口提供了至少四种接口:1 OLED;2 步进电机 ;3 外接继电器;4 其他传感器
没有提供原理图的地方啊
@jingxing05
申请理由:乐生活我做主-乐主业主App,是我司专为业主打造的集个性化上门,生资快速配送等功能为一体的服务平台。: W# Q$ u% g) c6 r
现在已经有微信版和手机App版,现希望开发用于沉淀用户的智能终端,免费提供给业主使用。
项目描述:即将开发业主智能终端
和手机App形成互补之势。
初步计划
1、开发板选型)
2、基本展现功能和App适
3、基于传感器收集的数据,传送到乐主服务器端,手机App能随时查
4、基于数据做提醒,通知
5、下一步计划
@RCSN
申请理由:  一、基于STM32的老人生理检测装置  该项目获得2014年广东省电子设计大赛二等奖。
其组成模块有:GSM模块;GPS模块;音频解码;MCP6004检测心率;ADXL345检测摔倒;热敏电阻检测体温;无线模块传输。
其实现的功能有:老人摔倒发短信给特定的人提醒以及定位当前老人的地点;想知道老人当前定位地点即可发送指令定位老人当前地点;老人一键求救功能;测量体温以及心率,当心率以及体温不正常的时候发送短信给家人;计时器--给健忘等老人提醒自己做什么事等等;还有音乐播放模式。) e7 f) |6 [: `" e
"P  t: E3 {7 n5 U* N. F/ c" e
二、基于MSP430F149的智能路灯系统。该项目获得校电子设计竞赛三等奖
其组成模块有:主控MSP430F149的低功耗芯片,外围有超声波模块,雨滴传感器,光敏传感器,还有无线模块;6 I6 x; Z$ @+ Z
其实现的功能有:路灯会根据雨滴的大小以及阳光的强弱来自主控制自己的亮度;在夜晚或者阳光弱的时候,当发生车祸时,车所停靠的灯的相隔灯会大亮,当没有车的时候,路灯不会亮,灯会随着车的移动而依次点亮,当发生堵车的时候,灯会全亮等等。这样大大节省的电量以及灯能够充分利用。还有能够把后方的信息通过无线传输到前方以示提醒。, x$ R/ Y& X, @* s4G) @: U
三、基于STC89C52的智能洗衣机  该项目获得校单片机应用大赛二等奖
其组成模块有:红外遥控;驱动电机;压力传感器;12864液晶;1 D# f, v2 c$ ^/ q' W
实现的功能:通过红外遥控控制洗衣机。有手动模式和自动模式。手动模式可以自己调整水量,洗涤时间,脱水时间等等;自动模式是按照系统来进行洗衣服。当洗衣机故障时,洗好衣服时等等,都会发生警报。6 D5 ]0 w7 i0 `5 w# }
,b$ O5 L1 C% ~0 T5 S$
项目描述:利用该套件的传感器来监测周边环境,比如温湿度、光照、气压等,根据这些传感器来做出相应的措施,比如根据光照来控制窗帘的开关等。还可以利用距离传感器和红外传感器来方便老人的行动,比如开关门和控制家居等。还可以利用九轴传感器来判断老人的行动以及摔倒等,可以通过GSM通信来告知家人。
@ 陈培华
申请理由:想通过MiCOKit开发套件了解他的编译环境及其器件特性,基于MiCOKit能更好的完成PID的控制,能快速做出应答。能更恒定的做出判断,基于该特性能更好的稳定完成项目达到的效果。在项目完成之余可以完成更多的想法,因为MiCOKit相对于其他的开发套件更为好一些,其速度跟得上很多我们所想要做的工作的时间。能更准确的做出应对,也就笼统的说,就是他的各项功能都可以达到我们的要求。最主要是,可以在MiCOKit中学到很多我们所想实现的功能。所有的开发套件都只是提供了一个适合于开发者的操作平台,而我们所想达到更好的效果,却是各种开发套件的不同之处,也就是不同的平台之下所做出的效果是不一样的。而MiCOKit这个平台,是我所想要的,也是我想去学习它的魅力所在。
项目描述:就是基于MiCOKit开发套件下,实现对水温,气温的恒定系统,当然,他的核心部分是他所在什么基础建立之下来说的。我们就是想运用PID的快速,稳定的调节特性,在MiCOKit的快速应答下实现这一想法。这个项目的最终不仅仅只是在温度之下来说的,它可以运用到各个方面,当然,大多数脱离不了稳定这一说法,因为PID的最终,就是控制一个稳定输出量。该项目实现之余,平衡车,倒立摆什么的实现,也是很乐观的。
申请理由:在今年的挑战杯中,用51单片机做了一个温室的调节温度的控制系统,虽然入围了学校的赛事,但在省上比赛时被淘汰,淘汰原因是用51做的太低级,应该用高大上的板子来做,一直有个想法,想用一块高大上的板子来重做一次我的项目,证明我的创意是不错的,但是由于郎中羞涩,一直没有付诸实施,偶然在实验室朋友的推荐下,说在电子发烧友可以申请开发板,所以就来了,期望得到贵公司提供的板子。
项目描述:身在北方,尤其是在冬天,晚上睡觉时由于气候的干燥,常有嘴皮干破的苦楚,在我做智能温室的启发中,我发现在温室中,我们可以控制温室环境中的温度/湿度/CO2含量,我们也可以控制卧室中的这些环境因子,再者,我们还可以根据环境的不同,自动调节室内的光照度等一些情况,我的项目就是一款基于庆MiCOKit开发套件的我是智能控制系统,希望贵公司能批准。
@ trglion
申请理由:现在正在做基于WiFi局域网多数据采集传输器设计项目,在使用STM系列的主控芯片,但是WiFI多点多数据采集后通过网络传输的速度和采集速率、配对等配置不能符合醒目要求,特申请庆科MiCOKit开发套件(互联网、多线程、一站式)来解决这一问题!
项目描述:现在正在做基于WiFi局域网多数据采集传输器设计项目,在使用STM系列的主控芯片,但是WiFI多点多数据采集后通过网络传输的速度和采集速率、配对等配置不能符合醒目要求,特申请庆科MiCOKit开发套件(互联网、多线程、一站式)来解决这一问题!8 X8 s  s$ W5n/ |) X- w" z
@义剑仗乾坤
申请理由:我是一名自动化专业的研究生,精通51,玩过STM32,前段时间参加了ATMEL的比赛,用的是Cortex-M032单片机SAM-R21,在做过的项目中对陀螺仪、加速度计、GPS、SIM900A等外设积累了足够的经验,熟悉Zigbee和WiFi通讯,熟悉步进电机和直流马达的控制。8 j5 ^2 p+ V! {% H  r
看到这板子的介绍时,真是眼前一亮啊!支持Bluetooth®low energy,以太网,Wi-Fi,ZigBee,6LoWPAN。MiCO实现对接的云平台有阿里智能云、Microsoft、Amazon等等,这才是真正的物联网啊!希望能有机会学习一下!
% ~) S: ]2 n! p, O" _* l
项目描述:未来轮毂电机可能会应用在电动车上,我们实验室有个装了轮毂电机小车。之前用C#做了控制界面,通过WiFiDSP发送指令,控制电机速度和小车方向。我想将整个系统移植到庆科MiCOKit开发套件上,MiCOKit所支持的32单片机具有PWM输出功能,支持浮点运算,可以替代DSP。通过WiFi连接云端,利用手机APP来控制轮毂电机的转速、小车前进方向。
@ 豫华商
申请理由:本人是自动化专业毕业,爱好嵌入式,对物联网(IoT)十分感兴趣。以前有过STM32的开发经验,学习的时候使用的是ST公司的STM32F103,开发过一些相关的项目,有一年多的开发经验,对Linux比较熟悉,C语言和C++基础比较好,对ARM系列的架构也有一定的了解,开发起来上手更加快捷方便。而且还使用过MSP430AVRARM9MCU的开发,有硬件开发的基础。最近在自学Java和安卓的开发,准备做手机端的APP。我现在想做的是以前做的公路监测的配套的视频传回接受处理系统,有了以前制作的成品,现在只要根据现有的硬件基础上进行配套开发,缩短了开发的周期,增强了开发的效率。所以希望能够有机会体验这次的开发板。7 ~# ]! T5 U' K' k
1j' }3 M" o- c2 R8 K
项目描述:项目将基于STM32Micokit开发板,数采仪将40W摄像头采集到的视频数据通过Wifi模块传输到开发板上的Wifi模块,开发板通过将Wifi接收到的数据通过编码为MP4文件,经过文件系统存储到板载的存储器上,然后通过开发板上移植的操作系统上的视频接收软件能够实时显示视频。0 N  M! J' z.g8 I
项目的具体实现:: Q# {! E* T7 s0 X! W2K& }
1.
首先熟悉开发板的硬件资料,首先开始裸机程序
2.
开始移植操作系统,首先移植WinCE操作系统,然后开始移植操作系统5 o; o: {& h0 [  i6 m/ r6 {
3.
开始编写wifi模块的驱动程序,并且进行测试; x  x- g5 G, t1 @* b. ^: {% W5 k
4.
开始进行安卓端的视频实时查看系统APP的编写
5.
开始系统总体调试和测试9 D2 b( H3 Z+ s5 J+ b
6.
进行源程序,PCB图等资源文件的打包和整理并且分享, Q' h6 I; T" W: n8 U
项目预计成果:配合数采仪能够实时查看数采仪传输回来的视频,视频播放流畅,基本无卡顿。
@真喜洋洋
申请理由:庆科MiCOKit开发套件是一套多功能的物联网开发平台,具有多个扩展接口,并且可以通过jtag进行线上调试,低功耗,小体积,十分适合进行物联网的开发。
项目描述:申请庆科MiCOKit开发套件,通过该套件,实现家电设备智能联网,可以通过网页,应用或者是手机app对各个家电进行电源控制,同时,也可以开发对家居监控进行智能化操作,如,控制摄像头,如果发现有移动物体,或者热敏元件感受到人的侵入,可以立即把拍摄的照片发给用户,并且报警。
@quentin.z
申请理由:作为一个刚入门的硬件产品经理需要多通过实践来实现对流行的IoT技术有更深入的了解,有做过很多Arduino的小制作,但还没有接入云端的制作,相当期待!
项目描述:想通过智能wifi模组和相应的传感器组成检测系统和远程通讯平台,实现植物和鱼缸的远程、智能控制
@超哥哥
申请理由:此项目已获得第九届全国研究生电子设计国家二等奖,经过系统改装、更新、试验,完成系统升级,成功入围811日在杭州举办的第十届全国研究生电子设计决赛阶段。本系统着重考虑通信技术,再者车车之间的通信技术需要网络的接入,此设备将给我们很好地帮助;同时考虑到人机交互以及系统的更便利性与鲁棒性,需要更为强大的嵌入式设备为依托,所以特此申请该开发板,使我们的作品更完美···真心希望能如愿,谢谢老师们。
项目描述:此项目已获得第九届全国研究生电子设计国家二等奖,经过系统改装、更新、试验,完成系统升级,成功入围811日在杭州举办的第十届全国研究生电子设计决赛阶段。本系统着重考虑通信技术,再者车车之间的通信需要强大的数据库,需要云端进行支持,此设备将给我们很好地帮助;同时考虑到人机交互以及系统的更便利性与鲁棒性,需要更为强大的嵌入式设备为依托,所以特此申请该开发板,使我们的作品更完美···真心希望能如愿,谢谢老师们。
@ weslydreamer
申请理由: 以前看了许多很炫的飞行器视频,不由得摩拳擦掌,想自己也做一架摇摆一下。当时天真的认为利用增强型51就可以胜任这项工作,硬件软件做好后,发现这处理速度的确让人无语,索性直接成了一台钻墙缝的机器。个人心里感觉成品飞控板可扩展性和灵活性太差,没有留给用户太多发挥的余地。  q/ ~/ a3 N6T( ^8 r! K/ j
  现在飞行器市场做的如火如荼,轴翼飞行器已不在话下。自己开发一架飞行器,控制板至关重要这都不必多说。看到庆科MiCOKit板载了低功耗Wi-Fi,气压传感,九轴姿态传感,于是想到了这不正是飞行器周边么。曾经接触过STM32自平衡小车,对STM微控制器也比较信任。! 1 J) S0 L; g; a
何谓功能?现在飞行器都几乎要被人们谈烂了,架构已经不是问题(蛀牙是说机械部分),关键是怎样扩展其性能以满足人们日益丰富的需求。这也正是我想到的把重心放在功能的开发上,而不是三心二意,一会搞搞机架,一会搞搞电调。相信如果有机会亲自上手这块板并脚踏实地的做好这个项目,将会很有益处,谢谢!
项目描述:
1.项目概要:交通的发展,物流运输瞄准了广阔的空间。飞行器物流已经实现,虽然没有推广开来,但已经看到了广阔的前景。机遇蕴含着挑战,流体力学(难解的偏微分方程组),空中交通管制,安全性等问题马上就会摆在设计者和管理者的面前。现构思开发一架功能飞行器,除满足安全的飞行功能外,实现上位机实时控制,空中数据实时收集,实现用手触摸天空
2.
项目内容:
1MiCOKit内核拓展实时控制类算法
2)硬件仿真,板载模拟,进一步验证可行性% C+ L4 Z0 n- p9 j% D
3)机械架构快速制作:利用先进的制作技术,不成问题(嘿嘿)! g: C4 e#X  n3 i/ L- v  d2 L) u, e
4)实体搭建
5)运行前调试,采集相应参数与预期进行比较
6)实验,将最终效果与数据反馈回设计项目进行改进0 X3 n; ?; P+ W. B; g/ U;^8 Q5 G
3.
预期成果:
1)第一步:软硬件准备完毕* Q, P4 }1 c9y  w* |4 ) e
2)第二步:基本飞行功能ok! o6 g; y, U* a9 n1 O# i
3)第三步:负载无压力,飞越小型建筑,到达指定地点(手动遥控,这也是应急控制的测试方案)+ ]+ W# q. e2 v2 z3 C9 X
4)第四步:按上位机软件指定的路线飞行,完成输运功能
5)第五步:(如果有机会的话)两架飞行器的飞行路线管理
6)附加:上位机数据采集软件的编写
【啰啰嗦嗦这么多,也感谢各位耐下心来看这些】) q. G9 U5 I! j( {3 A$ T
详细设计图,原理图将会呈现在计划书里,在此不长篇大论。
@294479435
申请理由:物联网已经成为一大热门,公司空调也已经采用wifi实现本地和远程操作模式,因此本人想借此机会,实现家中电器和环境变量远程实时监控。
项目描述1.家中环境变量数据采集(庆科MiCOKit开发套件已带传感器)
2.
本地模式手机和电脑局域网实现数据采集和电器控制;
3.
远程模式手机客户端实现数据采集和控制。
@GalaIO
申请理由:最近在做家庭网关的项目,需要考虑良好性能并低功耗的WiFi产品,希望使用本产品,满足项目需求。本人长期工作与嵌入式领域,熟悉STM32开发和树莓派DIY,做过较多基于LwIP的网络解决方案。
项目描述:本项目要做一个家庭网关,上面搭载一个WIFI芯片,通过WiFi连入家庭局域网,并提供配置页面,使其可配置为控制家庭智能设备,主动为家庭上传智能家居数据和收发用户指令。
@Frank_Wang
申请理由:我是一名电子设计爱好者,一直以来都对电子设计很感兴趣。在本科阶段系统地学习了模电和数电方面的基础知识,并进行了一些小的项目的开发,如基于红外信号传输技术的无线音箱、数字式万用表等。随着学习的不断深入,我逐渐接触到嵌入式开发,并在进一步学习中对此产生了浓厚兴趣,因此希望能够将理论学习与实践相结合,在实际开发中达到深入学习的目的,故在此申请试用此板卡。此项目是我进行嵌入式开发学习的第一个实际操作的项目,如果有幸申请到板卡,我会尽自己所能充分利用板卡,在完成项目的同时积极分享开发心得,与更多的电子设计爱好者共同进步。
项目描述:传统电热水器一般采用外接开关进行手动控制,这种控制方式在操作上有很大的局限性,且无法合理地控制开启和关闭时间,从而造成电能的浪费。随着人们生活质量的提高,现代的家用电热水器已经摒弃了以前的做法,而采用一种更加精确、智能的实施方案。本项目采用STM32为基础,通过温度传感器实时监测水温和环境温度,根据采集的数据及用户通过WiFi传输的洗浴时间信息通过预先设计的算法计算热水器开启时间,最大程度上减少因过早开启所造成的电能浪费并按照用户需求在指定时间将水加热到指定温度。
本设计最终将具有以下功能:* w$ @4 K, i* @9 l! Q/ I1x
1       自动调节水位  R, U" d:t  P. ?
2       自动控制温度2 F& U/ c- z2 V
3       自动开启及关闭加热系统6 t7 D" T9 E* z6 v0c# ?% w
4       移动终端远程控制或设置相关参数
5       自动适应环境(温度)
@agdhun
申请理由:现在的物联网十分普及,给予物联网控制的项目也越来越多,之前我做过给予atmel D21手机远程测控,这次希望主办方能提供机会,让我完成基于手机控制的遥控车
项目描述:通过手机远程发送控制指令,开发板接收到指令,驱动电机运动,同时利用板子上的一些传感器,使电机内进行自动调速,完成一种手工-全工式智能车
