FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
黄先生
12年用户 543经验值
擅长:可编程逻辑
Nios II 13.0sp1 Software Build Tools for Eclipse使用问题
有谁使用过quartusII 13 自带的Nios II 13.0sp1 Software Build Tools for Eclipse,我在使用这个时,无法将Qsys生成的
.sopcinfo文件关联到 Eclipse 工程中,一直未找到原因。而且,在以前的Nios II Eclipse软件中,一般是下面的过程:
在NiosII SBT主界面菜单中点击File,然后点击New,再点击Nios II Application and BSP from Template。
但是,为什么在 Nios II 13.0sp1 Software Build Tools for Eclipse,是这样的呢:
根本就找不到 Nios II Application and BSP from Template,所以建立的Eclipse 工程一直未成功,求指导!
已退回1积分
回帖(6)
hawke
2015-9-21 20:02:41
windows -> open perspective -> Nios ii
还没有,则:
windows -> custom perspective, 在 menu visible 中找到并选中需要显示的项
黄先生
2015-9-23 23:34:20
还没有,则:
你好,谢谢你的回复,我按照你的 建议找了,仍然没有 Nios II,
估计是软件安装有问题,我会重新安装试试。
Willem
2016-10-6 14:11:07
请问下楼主这问题现在解决没,我也遇到同样的问题
h1654155701.4888
2016-10-10 15:28:44
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄先生
2016-11-1 00:25:14
谢谢 回复,后来没有再试了
胜率付款换个地方是
2017-3-9 18:34:56
我记得13.0的Qsys不好使,我很多同学都是这样的情况
