威廉希尔官方网站 设计william hill官网
黄先生
12年用户 543经验值
擅长:可编程逻辑
放大器和比较器的根本区别
      对于放大器和比较器,大家应该很熟悉了,但是对于其具体的本质特征区别可能没有全面了解,本文给出了
一个详细的介绍:
1.放大器与比较器的主要区别是闭环特性!
  放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态更追求速度.对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用.
  因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围。而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度。所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责。
  如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器。但是你为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器!
  换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看威廉希尔官方网站 的负反馈深度。所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激。但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了。
  2.运算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间
要短,输出符合TTL/CMOS 电平/或OC 等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。
  运放和比较器的区别
  比较器和运放虽然在威廉希尔官方网站 图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可
以互换,区别如下:
  1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。
  2、运放可以接入负反馈威廉希尔官方网站 ,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿威廉希尔官方网站 ,所以,如果接入负反馈,威廉希尔官方网站 不能稳定工作。内部无相位补偿威廉希尔官方网站 ,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
  3、运放输出级一般采用推挽威廉希尔官方网站 ,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字威廉希尔官方网站 连接。
  ⑶:比较器(LM339)输出是集电极开路(OC)结构 , 需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力 . 而运放输出级是推挽的结构 , 有对称的拉电流和灌电流能力 .
  另外比较器为了加快响应速度 , 中间级很少 , 也没有内部的频率补偿 . 运放则针对线性区工作的需要加入了补偿威廉希尔官方网站 .
已退回1积分
回帖(11)
sunliang
2015-9-9 15:43:43
谢谢分享 希望有更多好的帖子分享给大家
梁好
2015-9-9 15:46:04
讲得不错,值得学习,特别是新手,和转做PCB LAYOUT的工程师门。
梁好
2015-9-9 15:46:49
你不是都说清楚了吗
电光火石15
2015-9-9 20:34:35
谢谢分享
韦杰
2017-12-21 18:51:13
小白路过学习,谢了
刘鹏
2017-12-21 19:27:24
谢谢分享,明白了点
陈俊锦
2018-1-3 21:57:05
谢谢分享
a184010
2018-3-2 19:38:30
努力学习啊努力学习啊
8电子爱好者8
2018-3-4 13:58:12
谢谢分享!
刘建勇
2018-3-4 14:24:51
谢谢分享,明白了点
刘建勇
2018-3-4 14:25:07
谢谢分享,明白了点
