移动电源三合一方案浅析 本人从事移动电源方案推广已有将近4年时间,可以说是移动电源市场三合一方案推广里面最最早的一批人,坚持到现在! 到目前为止接触过各种不同品牌硬件、软件三合一方案。说句公道话各有千秋,性能也有很大差异。整体来说硬件三合一做的好的他们的优势集中体现在于性能稳定,方案简单易掌握,外围器件少,纹波低,开发周期短;那缺点在于程序已经固化,亮灯方式固定,不能随意改动设计线路。软件三合一优势在于控制方面可以定制,应用灵活,比如说亮灯方式和时间可以改动。其不足是外围器件还是比较多,容易受干扰死机、烧毁、开发周期长,还有一个是方案掌握在方案公司或原厂手里(不过也没办法的事情,程序你都知道了,那后面没他们啥事了)。 ![]() 软件版的三合一也有同步整流的,成本跟致尚微系列基本持平或者高于致尚微5毛到1块5左右。但是性能及稳定性均不如致尚微的系列产品!其它目前市场上的集成MOS方案,多多少少都存在一些问题,有些在大批量出货的问题下出现致命问题,有些存在不确定因素,导致这些品牌即将退出市场竞争行列或者已经直接丧失了市场竞争力! 根据观察了解,致尚微经过4年多的完善改进,不断升级,现在的方案较之4年前已经取得了长足的进步,并且方案也更具其它硬件方案所不具备的灵活性!现在比较多出货量比较大的移动电源大厂均倾向与致尚微方案合作,相信致尚微的方案会在最短的时间内取得在另业内人士所瞩目的市场占有率! ![]() 前几天我跟一个软件三合一的原厂的工程在一起,他们现在15个应用工程师都不够用,现在客户要求各个不一样,功能差异带来的工作量也大大增加(其实有些功能就是左手右手的区别,没有好坏之分)。他们表示2014年他们会对产品做一些升级调整,把一些功能也集成,固化。我想这是软件版三合一方案面临窘境的一个缩影,人员投入大。猜想最终品牌市场的纯硬件方案占有率会占据超过7成的份额,其中致尚微更有可能是在这一跑圈中脱颖而出的一匹骏马! 作者:致尚微 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZS6300 是一款应用于移动电源,集成了锂电池开关充电管理,DC-DC同步升压恒流恒功率,电池电量显示,按键控制及锂电保护为一体的便携式电源管理IC。
ZS6300 是以开关方式进行充电,集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围内为±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高,充电温度低等优点,配合适当的外围器件可以达到2A甚至更高的充电电流。 ZS6300 的DC-DC同步升压输出电压为±1%的精度,可以提供高达94%以上的升压转换效率,同时具有精确的升压恒流恒功率功能。 ZS6300 配置了4个LED恒流驱动端口,智能显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳,同时集成了电池真实电压追踪技术,跟踪电芯内部真实电量,防止充放电造成的电压偏差。 ZS6300 为电池充电时电量指示灯跑马检测一次后按当前电量闪烁指示,充饱常亮,外部输入电源去掉时,威廉希尔官方网站 会自动转为升压。如检测到移动电源没有向外部供电流,则80S以内自动进入待机状态,待机电流为20uA,可有效延长电池静态放置时间。此时,短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯,指示灯可通过短按按键控制熄灭或5S自动熄灭。 ZS6300 具有多重保护设计,包括负载过流保护,短路保护,软启动保护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护威廉希尔官方网站 ,使得该款芯片具有极高的可靠性。电池放电在2.9V时关断,有效保护和延长电池充放次数和寿命。 芯片外挂整流硬件驱动信号加入独有的抖频技术,有效抑制开关尖峰,便于产品通过EMI认证。 |
揭秘SGM70411Q:威廉希尔官方网站 里的“全能稳电高手”
730 浏览 0 评论
1561 浏览 2 评论
养生壶主板用的是阻容降压,拆了一个养生壶,自己画了威廉希尔官方网站 图,解释不通,没看明白原理?
13912 浏览 2 评论
3984 浏览 0 评论
7491 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-9-6 19:09 , Processed in 0.574481 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
