很多开关电源(特别是大功率开关电源)在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此,至少有可能产生两个方面的问题。第一,如果直流电源不能供给足够的启动电流,开关电源可能进入一种锁定状态而无法启动;第二,这种浪涌电流可能造成输入电源电压的降低,足以引起使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电。
6个回答
这个是问题还是什么,只要一个电源芯片你说的这些都不是事。
加缓启动,不就完事了!!
1)传统的输入浪涌电流限制方法是串联负温度系数热敏限流电阻器(NTC),然而这种简单的方法具有很多缺点:如NTC电阻器的限流
效果受环境温度影响较大、限流效果在短暂的输入主电网中断(约几百毫秒数量级)时只能部分地达到、NTC电阻器的功率损耗降低了 开关电源的转换效率……。其实上面提出的这两个问题可以通过一个“软启动威廉希尔官方网站 ”来解决。 软启动威廉希尔官方网站 电气工作原理:如果采用“软启动威廉希尔官方网站 ”来消除开关电源启动时的浪涌电流,可以很好地避免上述传统浪涌电流限制 方法的缺点。通过“软启动”来控制开关电源的启动以消除浪涌电流,包含这样两条设计原则:即在加电瞬间除去负载、同时限制有 用的电流。如果不驱动负载,开关电源启动时一般电流很小。在很多情况下,启动电流实际有可能要比利用这种方法保持的稳态工作 电流小 2)开关电源浪涌电流产生的原因:开关电源的输入威廉希尔官方网站 大都采用电容滤波型整流威廉希尔官方网站 ,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始 电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。 在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关 合不上闸。上述现象均会造成开关电源无法正常工作,为此几乎所有的开关电源都设置了防止流涌电流的软启动威廉希尔官方网站 ,以保证二手机 器人电源正常而可靠运行。 |
cherr番茄 发表于 2015-9-11 14:00 你所说的,正是我要寻找的,谢谢你好人 |
cherr番茄 发表于 2015-9-11 14:00 太感谢了 |
1410 浏览 2 评论
养生壶主板用的是阻容降压,拆了一个养生壶,自己画了威廉希尔官方网站 图,解释不通,没看明白原理?
13753 浏览 2 评论
3896 浏览 0 评论
7405 浏览 1 评论
全桥LLC的上管驱动芯片14、15总是短路,驱动芯片是那纳芯微的NSI6602A,请问各位前辈该怎么解决,感谢!!
6465 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-9-4 12:53 , Processed in 0.966489 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
