骑士2.0 USB充电保护神 手机充满自动断电 防止过充 保护电池 苹果安卓通用 - 产品 - 电子技术william hill官网 - 最好最受欢迎电子william hill官网 ! - 威廉希尔官方网站
12月20号至12月26号下单的亲均可享受包邮并且赠送安卓30CM充电线一根哦,机不可失,时不可再来,可得抓紧了哦。手机本身支持快充版本的请点击以下链接哦,这个是专门为快充手机定做的喔。https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-11229695102.37.52pMzY&id=525482902488骑士USB充电保护神 这是一款专门为手机控一族而设计的更具人性化的电子设备保护神,它能实时监测手机、平板电脑、移动充电宝等数码产品的电流、电压,当手机或者平板电脑等数码产品充满100%或者充电超过8小时时便自动切断电流输入,从而有效的防止过充,起到保护数码产品的作用,也更有效的延长电池的寿命。
现在很多人为了让手机第二天充得饱饱的再去上班,因此一整夜将手机插着充电,殊不知这样做会严重损坏电池,缩短电池的使用寿命。试想,现在的智能手机一般2-3个小时就能充满,过夜充电整整8个小时,对手机电池来说是多么大的负担啊!为此,历经数月的摸索,深圳优易特科技开发有限公司开发出了一款充满自动断电的USB充电保护神。当手机或者平板电脑、移动充电宝等电子设备充满后,它会自动掐断充电电流,所以你不用特地半夜起床拔插头了。
六大人性化设计
从“心”设计,为“您”而来,时时为您的安全着想,处处呵护您的设备。
功能介绍
1.在手机、平板充电时提供保护功能。
a 欠压、过压保护功能。当市电剧烈波动或充电头质量问题时,USB会过压而烧坏手机。特别在使用普通车充时,情况更多见。有了USB充电保护神,当过压发生时,会马上关断充电,保护手机不被烧坏!
b. 充满电自动关断保护功能。很多手机或平板在充满电(显示充电100%)时,还会一直保持恒压充电,并且此阶段持续时间比充满电时间还长得多。这种长时间充电,会缩短电池寿命,或引发安全隐患。“USB充电保护神”根据手机特点并结合锂电在恒压阶段的充电特性,在充电电流<60mA时,关断充电。(出厂默认关断电流小于60mA,用户也可根据手机特点,自行设置关断电流的阀值)
c. 长时间充电自动关断保护。当一个设备连续充电超过8小时,“USB充电保护神”会雹条件的自动关断充电,防止设备因过充而损坏,甚至爆燃等后果。
2.手机、平板充电电压、电流监控功能。用户可以随时看到充电时的电压,电流值,并可根据电压、电流值估算充电时间、充电头质量、充电线质量等等(估算这个比较适合技术控、理工男,呵呵)
3.手机、平板的充电适配功能。由于充电协议版本很多,尽管充电头都是USB口,但插上手机却提示“不在充电”(例如:用三星充电头来充苹果设备)连接上“USB充电保护神”,就可以让不同品牌的充电头都可以对手机充电,让家里的充电头都可以充分发挥作用。
此外,还可作为通用的USB数字电压表、电流表。例如可以很方便的测试USB供电的键盘、摄像头、开发板等设备的电流值,判断设备的工作状态等。
与市场上同类产品比较的优点
1. 性价比高:“USB充电保护神”具有充电信息显示、充电保护等实用功能,价格只要一半。
2. 以人为本的贴心设计:
a. 功能丰富,使用十分简单。对于普通用户,拆开包装,无需任何设置即可直接使用全部功能。
b. 自动节能:当未接入手机或充满电时,自动关断输出,并自动关闭显示,进入节能待机状态。当插入新手机时,自动开始充电;
  c.夜间模式:当在夜间充电,或不需要显示时,可以通过按键关闭显示屏。按1次,显示电压;按2次,进入夜间模式,显示灯灭。
应用场景
包装设计
注意:因为形形色色的手机充电算法各异,充电保护神可能存在兼容性的问题。特别是在手机使用了特殊的快充算法时,连接充电保护神后充电,可能会导致手机充电比使用原装充电器+充电线直接充电的方式稍慢,但是一般自动关断保护功能均可用。
     已知的手机类型如下:a.使用了高通QC2.0快充协议的,如:Samsung Note 4,Samsung Galaxy S5 (Japan)  ,LG G4等;b.厂商自定义的快充协议,如:OPPO R7,华为荣耀7等。
      对于这类快充手机用户,建议可以在晚上充电时连接“保护神”充电,白天可以直充。如果需要在线监测电压、电流、容量及充电时间等参数,可以选用我们公司另一款支持大部分快充协议的产品——USB充电监测仪。
充电小贴士:
晚上睡前充电时,习惯的把手机设定为“飞行模式”的观念。这样其实有很多好处:
1.防止半夜骚扰电话,响一声电话;
2.防止手机后台程序偷跑流量,以防出现天价网络流量费
3.防止手机辐射,影响人的睡眠质量
3.飞行模式+充电保护神,可以有效的延长手机电池30%以上的寿命。(特别是很多不好更换电池的手机,普通使用一年左右,待机时间可能不足一天,甚至只有半天。使用“飞行模式+充电保护神”充电后,在普通使用一年半以上时间,还可待机足一天。)
4.飞行模式时,不会影响闹钟,不影响睡前离线使用手机资源。但手机辐射几乎减到0。
问:为什麽充电电流会越来越小?
答:随着手机电池电量的增加,充电电流也随之渐渐的变小,而充电电压保持不变,因为电池的电量越多,需要的电流就会越小,所以电流会渐渐变小。
问:为什麽充电电量已显示100%,USB充电保护神却没有断电?
答:电流设定值偏小,在模式7的状态下,长按功能键5秒,可将电流值调大。建议充满时显示值偏小20MA左右。
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-3-8 12:08 , Processed in 0.529831 second(s), Total 40, Slave 29 queries .
微信扫描
