电脑办公设备william hill官网
登录
测试一下
15年用户
1629经验值
私信
关注
主板维修的时钟威廉希尔官方网站 工作原理
主板维修的时钟
威廉希尔官方网站
工作原理
时钟威廉希尔官方网站 的工作原理:DC3。5V
电源
给过二极管和L1(L1可以用0欧电阻代替)进入分频器后,分频器开始工作。,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450-700之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体产生的频率总和是14。318M。
总频OSC在分频器出来后送到PCI的B16脚和ISA的B30脚,这两脚叫OSC测试脚。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC的线上还有电容,总频线的对地阻值在450-700欧之间。总频的时钟波形幅度一定要大于2V。
如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两的电压和波形。有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏;无电压无波形,在分频器电源正常的情况下,为分频器坏;有电压无波形为晶体坏。
没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率。有了总频,南、北桥、内存、CPU、CACHE、I/O上不一定有频率。
总频一旦正常,分频器开始分频,R2将分频器分过来的频率送到南桥,在面桥处理过后送到PCI的B39脚(PCICLK)和ISA的B20脚(SYSCLK),这两脚叫系统时钟测试脚。这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。系统时钟的波形幅度一定要大于1。5V,这两脚的阻值在450-700欧之间,由南桥提供。
在主板上,RST和CLK都是由南桥处理的,在总频正常,如果RST和CLK都没有,在南桥电源正常的情况下,为南桥坏。主板不开,RST不正常,是先查总频。
在数码卡上有OSC灯和RST灯,没有CLK灯的故障:先查R3输出的分频有没有,没有,在线路正常的情况下,分频器坏。
CLK的波形幅度不够:查R3输出的幅度够不够,不够,分频器坏。够,查南桥的电压够不够,够南桥坏;不够,查电源威廉希尔官方网站 。
R1将分频器分过来的频率送给CPU的第六脚(在CPU上RST脚旁边,见图纸),这个脚为CPU时钟脚。CPU如果没有时钟,是绝对不会工作的,CPU的时钟有可能是由北桥提供。如果南桥上有CLK信号而CPU上没有,就可能是分频器或南桥坏。R4为I/O提供频率。
在主板上,时钟线比AD线要粗一些,并带有弯曲。
频率发生偏移,是晶体电容所导致的,它的现象是,刚一开机就会死机,运行98出错。
分频器本身坏了,会导致频率上不上去。和晶体无关。
CPU的两边为控制处(位置见图),控制南桥和分频器,当频率发生偏移,会自动调整。
zheng0639
2009-7-2 17:12:48
SF……居然没人顶?
SF……居然没人顶?
pjtdg1983
2009-7-30 11:32:47
好贴,就是有点看不懂
好贴,就是有点看不懂
Gary_Gina
2009-12-10 14:28:10
楼主好强,应该顺便将各关键元气件的频率增加进去
zlf123
2009-12-15 08:46:31
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
主板
时钟
威廉希尔官方网站
工作原理
7422
主板
复位
威廉希尔官方网站
的
工作原理
是什么?怎么
维修
2546
主板
的
时钟
威廉希尔官方网站
的构成及
工作原理
3702
主板
复位
威廉希尔官方网站
工作原理
及
维修
方法
11306
时钟
威廉希尔官方网站
的
工作原理
是什么
1299
时钟
威廉希尔官方网站
的
工作原理
2776
时钟
威廉希尔官方网站
的
工作原理
9037
主板
的复位
威廉希尔官方网站
的构成及
工作原理
3886
CLK
时钟
威廉希尔官方网站
工作原理
4782
微机ATX电源
威廉希尔官方网站
的
工作原理
与
维修
13977
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
