搭建NFS前需要对内核进行编译,但编译时发现发现提醒没有装arm-none-linux-gnueabi-gcc,无法进行编译
所以就顺便讲下交叉编译器arm-none-linux-gnueabi-gcc 的安装。
要完成安装首先要下载好安装源arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
下载后复制倒Ubuntu的 /usr/local/下解压
完成上面的还要继续对环境变量进行设置
- export PATH=$PATH:/usr/local/arm-2009q3/bin
将交叉编译器的路径添加到对应用户名的.bash_profile 文件中
在最后一行添加PATH=$PATH:/usr/local/bin/arm-2009q3/bin
通过以下命令使其立即生效
PS:环境变量根据编译时出错提示设置,如果是/usr/local/arm/arm-2009q3/bin处找不到命令,则环境变量也要相对改为
- PATH=$PATH:/usr/local/bin/arm/arm-2009q3/bin
另外后面一行添加的环境变量也要更改,其他不变。
