【OK210试用体验】第一篇 开箱初体验 链接:https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=502933&extra=
下面我给大家介绍下如何安装虚拟机及Ubuntu的安装及配置还有我们常用到小软件:
先说虚拟机的安装可以参考飞凌嵌入式的OK210开发板试用指南.pdf文档里面PC及的虚拟机安装:
接下来安装完虚拟机之后,添加镜像文件:OK210/实用工具ubuntu-12.04_32bit.iso这就是它镜像文件,添加之后,等待安装,安装之后在虚拟机Dash主页中搜索“ter”添加终端,在编程时我们会经常使用到geany,该软件我们可以再软件中心搜索到。接下来我们打开虚拟机的终端,打开终端会出现如下界面:
在终端内我们可以进行代码的编写,编译和运行。说到代码编写我们会用到VIM,在该界面光标处输入“sudo apt-get install vim”按下回车键(enter)。进入下一行[sudo] password for+虚拟机的用户名:输入密码,然后按下回车键,VIM软件将会自动安装,安装完提示立即重新启动恢复Y。看下图:VIM安装成功界面:
接下来我们写一段代码:vim简称vi,所以接下来我们输入vi hello.c 会出现如下界面:
如果你没有看到该页面,系统ing也会自动生成的。当你输入“i”是该界面下方会显示输入字样,接下来就是用命令行写你所表达的代码了,我想写一段”HI ni hao“。出现如下图:
下面和大家说下常用的命令:Esc:这个是VIM中的万能功能键之一,基本上任何时候按这个键,都可以返回VIM的普通状态。 i:在普通状态下,按i可以进入“插入”编辑状态。这个时候按方向键移动光标,在想要输入的地方输入字符,用Del键删除 字符,最后用Esc退出到普通状态。
yy(yny):在普通状态下,把光标用方向键移动到想要复制的某行文字上,按两下y,就是复制这一行。如果是想复制这行 一下n行,就用yny方式。如复制5行,就是y5y。
p:复制后,移动光标到要粘贴的地方,按p既可。 d:和上面相对,按d就是删除当前行。
x:在普通模式下,按x就是删除光标当前位置的字符,汉字就是整个汉字。
:wq!:在普通模式下输入“:”就进入命令状态,在这个状态下,q代表退出,w代表保存,!代表强制。比如放弃修改,就 是:q!,强制保存退出就是:wq!。
这就是我和大家分享的,最近在忙着电赛和考研,还要陆陆续续发帖,如有什么问题大家需要交流我没及时回帖,请加我qq:1767802879.
