实验现场是这样的,我的工程是在ti的例程下改的,在仿真器环境下运行在RAM区,调试一切都ok,下载到flash就没有pwm输出,但是AD采集和CAN通信还好着呢,我试着看cmd文件flash分配空间也都没啥异常,没办法下我烧写后带仿真器在flash下单步,程序分支都可以进去,和上层通讯都正常,pwm的相关寄存器值也变化了,但是DSP的pwm管腿没输出,这种情况下我点Debug下的restart,结果好了,pwm也输出了。反复试验都是这样,现在就是烧写到板子后断电上电,pwm没输出,和在没restart之前状态一样,也不知哪里有问题,现在就怀疑是不是在cmd分区那里,程序搬运的有问题,数据变量程序段什么的,还请大神们帮忙看看呀~~谢谢~ |
引用: laidaihua 发表于 2015-10-16 02:51
重点检查PWM配置寄存器,很有可能你没有设置或错误设置了PWM配置寄存器,或者是PWM管脚的复用功能没设置对。。
引用: liuhui1031 发表于 2015-10-16 08:49
配置没问题,仿真都跑过,管腿也没复用
引用: laidaihua 发表于 2015-10-16 22:52
那就只能怀疑你的烧些有问题了,注意检查数据段是否烧全了,如果数据段没烧全是有可能出这种故障现象的。。
