威廉希尔官方网站 设计william hill官网
tyz1210967222
9年用户 12经验值
擅长:77816
怎么把一个12V,15A的电源改成5V的
12V15A的电源是开关电源,怎么设计威廉希尔官方网站 把它变成能驱动单片机的电源,也就是5V的,如果用7805的·话,那么输出的电流太大了,我不知道该怎么减小电流,求大神帮忙,感激不尽。
回帖(8)
jinyi7016
2015-10-17 15:39:16
最佳答案
7805是LDO,可以用DCDC转一下,lm2596-5.0
还要一点是电流的大小 是与你的负载有关的,并不是空载都会有15A的电流 。
一天一地
2015-10-19 08:52:15
采用变压器降压
斯蒂芬
2015-10-19 21:07:11
如果用7805的·话,那么输出的电流太大了???你负载不大就行了,你的电源能力大有毛关系。你单片机能有多大负载嘛,7805随便玩
kenshin2015
2015-10-19 21:45:22
12V,15A是你的电源输出功率,是说明电源供电的能力强,给单片机供电可以放心大胆的直接用7805转换。
tyz1210967222
2015-10-19 22:43:26
我用12V15A的开关电源,直接接一个12V电机,电机转的太厉害了,把电机其他的外接设备直接打坏了,这种情况怎么办。
jinyi7016
2015-10-19 23:05:14
电机其他的外接设备是什么?电机的负载?
tyz1210967222
2015-10-19 23:22:43
引用: jinyi7016 发表于 2015-10-19 23:05
电机其他的外接设备是什么?电机的负载?
能加你qq详聊吗?
刘元喜
2015-10-20 13:23:32
12V 15A,180W的电源???应该是1.5A吧。淘宝多数虚标的。
建议你淘宝直接买个DCDC模块,直接降低到5V使用,LDO会发热严重(即使你用7809+7805)
