正在做一个24小时工作的设备,内部是5V供电,单片机的3.3V供电是独立的一路LDO,工作电流大概几十mA(驱动三极管和LED)。当万一停电时单片机需要保存数据到内部FLASH中,大概25mS就够了。首先单片机供电端肯定是并一个大容量电解电容,需要解决的问题是当停电时,此电容不会对外供电,只供给单片机使用,当单片机保存完数据后应把电容中的电放掉。自己想到几种威廉希尔官方网站
, 1、用输出电压大于3.3V的LDO串二极管的方式供电给单片机,但因为二极管压降因为电流大小导致变化的原因,始终得不到精准的3.3V电压。 2、用输出电压大于3.3V的LDO串电阻、二极管,并稳压二极管,因为单片机的工作电流变化导致电阻上的压降也会产生变化,电阻比较难选型,并且还有额外功耗。 3、在LDO输入端串二极管,此方法是现在使用的方法,但因为LDO也有一定的反向电流,导致放电过快。 请问各位大侠有何威廉希尔官方网站 推荐。看谁的威廉希尔官方网站 既简单又便宜,我就分数都给他。哈哈 |
4个回答
使用AMS1117设计,可以达到你的要求,该芯片只需几块钱。
这个我一直在用工作结温范围:-40~125°C
输入电压:15V 焊接温度(25秒):265°C 存储温度:- 65~150°C 电气特性: 输出电压:3.267~3.333V(0<= IOUT<=1A , 4.75V<=VIN<=12V)线路调整(最大):10mV(4.75V<=VIN<=12V)负载调节(最大):15mV(VIN=5V,0<= IOUT<=1A)电压差(最大):1.3V电流限制:900~1500mA静态电流(最大):10mA纹波抑制(最小):60dBams1117-3.3
可是试试这个===
大佬们 运放威廉希尔官方网站 前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
232 浏览 0 评论
800 浏览 1 评论
1131 浏览 0 评论
2055 浏览 0 评论
2275 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-16 17:23 , Processed in 0.692950 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
